Forum - Golf 4 (98-04) - Sjukt dålig värme på vinter, Golf orginal eller inte?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 19 jan 2013 13:15 Svara med citat
Hejsan!
Köpte mig en GTi-turbo i sommras, älskade bilen fram tills nu när vintern slog till. Var ute och åkte lite igår kväll i ca -28 grader för att försöka få bort isen som bildats på rutorna under dagen, detta visade sig vara nästan omöjligt
Först och främst var jag tvugen att åka ca 1,5 - 2 mil (ca 25 min körning) innan vattentempen var uppe i topp, hade klimatanläggningen satt på Defrost och 22c med fullt flås på fläkten
Svängde ut på motorvägen när bilen var uppe i temp och blåste upp i 110 km/h med värmen nu ställd på 25 grader (ville juh få bort isen)men märkte då att vattentempen sjönk så sänkte farten till 90 km/h med värmen ställd på 22 och då gick tempen upp igen, lyckades på ca 1 - 1.5 timmes körning få bort hälften av isen från framrutorna, sidorutorna var bara att glömma....
Ska det verkligen vara så här? Hur har ni andra det? Det är fjärde vintern vi har här med mycket snö och ca -30 flera veckor under vinterhalvåret och går det inte att åtgärda så måste jag nog byta bil då jag behöver en bra vinterbil för att ta mig till jobbet Confused
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 19 jan 2013 13:40 Svara med citat
Verkar som din termostat inte håller tätt, ganska vanligt fenomen på golfarna
Jag skulle börja med de, sedan ha i åtanke att -30 och 100kmh så blir köldeffekten hög, de man kan göra är att sätta en bit kartong i bakom grillen för att hindra kall luften strömma in i motorutrymmet
<3 BUB !!
Edge
Lör 19 jan 2013 16:20 Svara med citat
Hade samma på min, körde med pappkartong framför först, funkade sådär, men fick bra mycket bättre värme efter termostatbytet. Smile
Soderqvist
Lör 19 jan 2013 17:33 Svara med citat
Ok måste testa att byta termostaten, det är juh helt sjukt va dåligt det funkar Razz
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn
Lör 19 jan 2013 19:33 Svara med citat
Jag bytte termostat i min för tempmätaren inte gick upp och trodde jag skulle få bättre värme inne i kupen... Jodå det blev det men de tar sådan tid innan de blir varmt i kupen...Typ 10-15 minuter. Har en golf 3:a också och den blir det varmt efter bara ett par minuter.......
Avsevärt vad det skilljer sig mellan Golf 3:a mot Golf 4:an...
Mvh Edberg
PS... Har hört att importbilar har mindre värmeelement än bilar som är Svensk sålda...Vet inte om uppgiften är en skröna eller inte...
Edge
Sön 20 jan 2013 10:57 Svara med citat
Det stämmer, det är stor skillnad mellan golf2, golf3 och golf 4. ¤an är mycket sämre.
Jag vet inte om värmeelementen är mindre, snarare mindre effektiva.
Min R32a är tyskimport, men värmen är inte alls dålig i den, även om den inte är lika brännhet och go som min gamle golf3. Razz
