Forum - Golf 2 (83-91) - Generator laddar inte pga konstigt fel?
munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby
Fre 18 jan 2013 13:59 Svara med citat
Tjenixen! Jo en vacker vinterdag nu i veckan så slutade min generator ladda o bilen dog efter en tid utan ström. Inga problem tänkte jag o bytte generator..och kol.. och Kablar! Inget liv i den över huvudtaget! Satte mig o funderade lite o började felsöka mer med multimetern o upptäckte att den blå kabel som ska gå till B+ på generatorn den har klar signal fram till en skarvning där en originalkabel sitter som går in till instrumenthuset!
Då min fråga, batterilampan lyser inte inne i instrumenthuset när tändläge är på steg 2 som de ska göra, är de så illa att jag måste riva ner mätarhuset o ev löda/byta kabel in dit för de ska funka? är de så simpelt fel men ändå så jobbigt ingrepp för golfen ska få lite ström?
Tacksam för snabba svar då jag ska börja med den ikväll!
OBS HAR ÄVEN BYTT BATTERI!
MiWi
Lör 19 jan 2013 1:26 Svara med citat
Har för mig det stämmer, är dioden defekt så fungerar inte laddningen.
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Lör 19 jan 2013 13:29 Svara med citat
Ja generatorn startar inte om inte batterilampan i instrumenthuset inte lyser så där är felet
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
munk3n89
Lör 19 jan 2013 20:05 Svara med citat
Hej! Plockat loss huset o blir inte klok på de..
Ska man in i huset o löda eller? ? Allt ser helt ut utanpå..sen undrar jag om de kan va blå kabel som går in i mätarhuset som kan ha brunnit? Till vilket stift sitter den på?
Sen är de då reläerna som sitter under bland säkringarna om de e ngn som går till laddning så de kan va så illa att nån av dom har gått? Vet att detta låter skitrörigt men vill ha så mkt info som möjligt:p
ivanhoe81
Lör 19 jan 2013 21:40 Svara med citat
Som jag får ut av det som jag läser så ska det vara anslutning T28/16 (vet inte vilken kontakt det är tyvärr)
T28/16 Battery Light
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
