jakeger
Golf 1 1.6 -85 Ort: Eskilstuna |
| Sön 13 jan 2013 22:32 |
har lite strul med golfen efter lite fix och trix.
Allting har funkar felfritt innan jag hade ur motorn för uppfräschning för att sedan stoppa i den.
Fråga 1:
Nedre kylarslang är iskall. Har värme i bilen. motorn bilr varm. Bytt 3 st givare i blocket som sitter under fördelare till 3st "VATTENTEMP GIVARE" 110graders. Är det fel givare? vad kan vara felet.
fråga 2: Tempmätarn i bilen går ej upp. jordar jag den röd/gula kabeln som går in i den nedre givarn på blocket så funkar det. har kopplat som så: röd/gul - nedre givare. Blå/vit på den övre till höger. samt en grön/röd på övre till vänster. Vad är felet?
Allting har som sagt funkar 2 veckor tidigare så tvivlar på att något gått sönder.
jakeger
| Kan tillägga att det är kr motorn
pv544
Golf 1 1.8 gti Ort: Falun |
| Tor 17 jan 2013 4:30 |
Fått luftficka någonstans som gör att det inte cirkulerar riktigt?
Fast då kanske du inte borde få värme inne heller....
jakeger
| Tor 17 jan 2013 7:33 |
| Felet troligtvis hittat. Fått fel givare från butik. Ska ha tempgivare jag har fått Tempswitch
pv544
| Tor 17 jan 2013 17:41 |
| Hur påverkar det nedre kylarslangen menar du?
jakeger
| Tor 17 jan 2013 21:56 |
| pv544 skrev: | | Hur påverkar det nedre kylarslangen menar du? |
Om du läser ordentligt så har jag 2st frågor. Samt att nu gunkar tempmätaren. Nedre slangen kan ju vara kall pga av att termostaten inte öppnat då den ej blivit tillräckligt varm så den behöver öppna. Nu kan jag ju se på tempmätarn vad den.ligger på
