Robinjaha
Golf 4 GTI Ort: Finland |
| Ons 16 aug 2017 21:39 |
Packboxen borde gå att byta om man först ta bort generatorem och remskiva, vilket ska kunna nås från höger hjulhus, dra i en träskruv och dra bort packboxen,m den nya beöve ettt dorn av något slag, tex en träbit med hål för vevaxeltappen
Den enda bränslereturen som finns ska gå från bränslefiltret till tanken
för felkod P2188 skulle kunna vara högtrycksgivaren
feltändning: låt 3:ans tändspole byta plats med en annan cylinder, kolla även efter oljeläkage i tändstiftsbrunnen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Tor 17 aug 2017 6:57 |
Packboxen är nu bytt och den läckte definitivt olja, inga konstigheter!
Nu är det bara att köra vidare och kontrollera om det har kommit ny olja på oljetråget där det syntes första gången.
Misstänkt är ännu oljetrågspackningen samt ett oljerör till turbon på framsida av motorn ovanför.
högtrycksgivaren föreslår du, finns det något sätt att testa om den är defekt och hur lokaliserar man den om man aldrig sett en sådan?
Olja hittade jag 3 droppar på tändstift 3 när jag bytte alla dessa för några dagar sedan, alla 4a stift var även väldigt ljusa vilket indikerar att motorn går snålt om jag förstått rätt?
Kanske därav P2188 System too lean on idle bank 1??
| Tor 17 aug 2017 8:31 |
OLjetrågspackningen är en packningamassa
D 176600A1 silikon-tätningsmedel oljetråg
om man byter denna så kan man passa på att byta ut oljesugsröret till den senaste versionen:
03C115251AE sugledning (nuvarande 03C115251M) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Tor 17 aug 2017 8:58 |
| Utav ren nyfikenhet, varför vill man byta ut sugledningen på denna maskin??
| Tor 17 aug 2017 13:04 |
DET uppdaterade oljesuget her bättre flöde = bättre smörjning En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Tor 17 aug 2017 13:37 |
| a128 skrev: | | DET uppdaterade oljesuget her bättre flöde = bättre smörjning |
Okej, tack för svar!
Robinjaha
| Sön 03 sep 2017 12:59 |
En annan sak som jag funderar att ta itu med är felkoden P2188, bilen vill gå ojämt på tomgång och jag funderar på om det kan vara en vakuum läcka som ställer till detta bekymmer för mig.
Är det någon på detta forum som känner till någon komponent eller speciell slang som ger upp på 1.4tsi motorerna?
Annars misstänker jag att det är startgas som gäller för att söka sig fram till rätt läckage.
Känner någon av er till vad ett bra vakuum värden är på dessa maskiner?
Jag har för mig att jag läste av med OBD2 läsaren att det ligger på 15 mm/hg. (Kan minnas fel, skall kolla upp det igen).
Tacksam för svar!
Robinjaha
| Tis 12 sep 2017 18:03 |
| a128 skrev: | Packboxen borde gå att byta om man först ta bort generatorem och remskiva, vilket ska kunna nås från höger hjulhus, dra i en träskruv och dra bort packboxen,m den nya beöve ettt dorn av något slag, tex en träbit med hål för vevaxeltappen
feltändning: låt 3:ans tändspole byta plats med en annan cylinder, kolla även efter oljeläkage i tändstiftsbrunnen |
Jag testade att byta 3ans tändspole med 2an samma felkod dök upp.
P0303 Missfire on cylinder 3.
Vad kan då vara felet om det ej är tändspolen, elektroniken?
| Ons 13 sep 2017 10:42 |
Då åtserstår att låta tändstiften byta plats, om det inte hjälper kan det vara insprutningsventilen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Ons 13 sep 2017 11:30 |
| a128 skrev: | | Då åtserstår att låta tändstiften byta plats, om det inte hjälper kan det vara insprutningsventilen |
Tändstiften är också bytta samt luftfilter. Kan man testa att byta plats på spridarna och se om koden flyttar sig?
Klarar man av detta jobb om man är ok händig månne?
Tack för svar!
Robinjaha
| Tor 21 sep 2017 15:15 |
| Tänkte bara dela med mig utav hur det gick. Jag testade att byta plats på spridare 2 och 3 men felkoden var fortfarande på cylinder 3. Nu så har vi haft in bilen till en VW verkstad och det är låg komp på 3ans cylinder. Så nu verkar det bli aktuellt med ett motorswap då man ej kan skruva på denna maskin utan specialverktyg... suck
candyweiss
Donator 100
| Tor 21 sep 2017 18:45 |
| Robinjaha skrev: | | Tänkte bara dela med mig utav hur det gick. Jag testade att byta plats på spridare 2 och 3 men felkoden var fortfarande på cylinder 3. Nu så har vi haft in bilen till en VW verkstad och det är låg komp på 3ans cylinder. Så nu verkar det bli aktuellt med ett motorswap då man ej kan skruva på denna maskin utan specialverktyg... suck |
Jag har sysslat och mekat med bilar på hobbynivå hela livet men aldrig hört talas om motorswap, vad är det?
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Tor 21 sep 2017 18:56 |
| En inte alltför vågad gissning är byte av motor?
Robinjaha
| Tor 21 sep 2017 19:26 |
| candyweiss skrev: | | Jag har sysslat och mekat med bilar på hobbynivå hela livet men aldrig hört talas om motorswap, vad är det? |
Det är precis som FRS05 säger. Det handlar om ett motorbyte. Ut med den gamla in med en ny som är frisk.
| Tor 21 sep 2017 19:44 |
DE enda specialverktygen som ska behövar, är måätklockan för ettans burk och låsverktyget till kammarna vid återmonteringen
att utreda om det är bränd ventil eller ej ska kunna utföras utan att öppna motorn, i bästa fall är det kolvringar som har koksat fast, och kan lösgöras med WD40 eller 5:56 En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Tor 21 sep 2017 20:00 |
| a128 skrev: | DE enda specialverktygen som ska behövar, är måätklockan för ettans burk och låsverktyget till kammarna vid återmonteringen
att utreda om det är bränd ventil eller ej ska kunna utföras utan att öppna motorn, i bästa fall är det kolvringar som har koksat fast, och kan lösgöras med WD40 eller 5:56 |
Det låter som att du kan dina VW. Har du något bra tips till hur man kan testa laga detta själv?
| Tor 21 sep 2017 20:12 |
Tag ett komprov på den aktuella cyl, häll i ca 1-2 tsk olja, dra runt motorn något varv, ett nytt komprov, om värdet är ok så är det i med WD40 eller 5:56 och låta stå något dygn, ett nytt komprov, En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robinjaha
| Tor 21 sep 2017 20:30 |
| a128 skrev: | | Tag ett komprov på den aktuella cyl, häll i ca 1-2 tsk olja, dra runt motorn något varv, ett nytt komprov, om värdet är ok så är det i med WD40 eller 5:56 och låta stå något dygn, ett nytt komprov, |
När man gör detta ska man då ha kolven högst upp i tändläge?
Hur mycket WD40 ska man lägga i och behöver man byta oljan då man sätter lösningsmedel i?
Tack för snabba svar!
| Tor 21 sep 2017 20:43 |
Man kan köra ut olja ur cylindern genom att låta den gå ca 30 sek. , kolven behöver inte vara överst, häll i WD40/5:56 så kolvtoppen är täck, rucka motor fram å tillbaka så den fördelar sig, byt oljan om motorn är ok eter operatinen (även oljefilter) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
