Forum - Golf 2 (83-91) - Vettentemp(givare) MK2?
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Mån 19 feb 2007 0:12 Svara med citat
Jag undrar villken kabel som har hoppat ut.. eller om nån inte äns finns..Razz
Min vattentemp mätare funkar inte alls..
Jag har observerat nån kontackt (brun hane med 2 st stift) under fördelaren som de inte sitter nån kontakt i..
Kan de var de som är fel?
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Fre 06 apr 2007 17:39 Svara med citat
har du tittat under anslutningen som går ut ur toppen det sitter en givare där med
Fre 06 apr 2007 18:03 Svara med citat
Har du en brun givare? IOm du har de vad är de för färg på kablarna som sitter där.. och vart kommer dom ifrån EXAKT..
VolksWagon for life..
macke15
Fre 06 apr 2007 21:11 Svara med citat
har inte bilen hemma så jag kan kolla nu Sad men det sitter ett brunt kontaktstycke på den iallafall... men i haynesboken står det att
"på16v motorer är tempgivaren placerad vid svänghjulsänden på blocket, under slanganslutningen. den styr tempmätaren"
om det hjälper något.. kan kolla nån dag sen om du vill
Carlos
Golf 2 Gti - 89 Ort: Örnsköldsvik
Tis 26 jun 2007 0:49 Svara med citat
På min golf är givaren placerad på platsen du exakt beskriver, under fördelaren.
Har just nu samma problem som du, men det är istället min mätare som gett upp.
Prova och kolla upp vart kablarna till kontakten tagit vägen, troligen bara dom som hoppat ur Smile
Fre 24 aug 2007 20:56 Svara med citat
Ingen som har bild att visa.. så att man ser exakt..
