Hej min flickvän köpte en golf 2 för någon vecka sen. När hon var ute och körde så ryckte bilen till lite då och då. Relä 67 (arbetsrelä för bränslepump) började tjuta och bilen kunde rulla knappt hundra meter innan den dog och vägrade starta. Jag har mätt alla kablar till pumparna och bytt den bakre pumpen men den startar ändå inte. Någon som har haft ett liknande fel? Eller känner till det? Tack på förhand Mvh Viktor
Kolla jordkablar, missa jordkablen på min kärra som jordas i blocket/skruven på vattenstosen sida på toppen. Jordar motorstyrdon och bränsletillförsel.
Hade som sagt samma fenomen på min efter motorbytet, relä 67 låg och drog hela tiden, surrande ljud. starta ej och ger ingen sopp till maskin. va då som sagt jordkabeln jag nämde men denna bil har ju gått inna så kan även va säkring, nr 18 tro ja går till br pump, vill även tro det finns säkring till förgasarn/insprutingsenhet
De är inte bytt motor på den här. säkring nr 18 går till bränslepumpen men den är hel och reläet är bytt. Och pumpen köpte jag en begagnad på en skrot. Men när jag testar att koppla in ström till pumpen så surrar den inte så jag funderar på om även den här har gått. Och som jag sa innan så sprutar de ingen soppa från den när slangarna inte är i.
