golf cl
Ingen VW Ort: Örebro |
| Tor 18 nov 2010 11:29 |
Hejsan!
Passligt som det är dags för byte av oljan i bilen så passar ja på att byta oljetråget
då detta är defekt. Är det någon som kan tänkas ha en susning om hur många liter
olja det kan finnas i motorn på en Golf CL 1,6...
Enligt stickan är det fullt som det ska, men de vore trist med en på tok för liten balja
att samla oljan i..
| Tor 18 nov 2010 11:53 |
Min har 4 liter (3,5 om man räknar bort oljefiltret, men man brukar ju byta de i samma veva) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
golf cl
| Tor 18 nov 2010 12:02 |
| Tackar!
| Tor 18 nov 2010 12:15 |
Funderar själv på att byta oljetråg när de blir lite varmare Dom har ju en förmåga att rosta sönder I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tor 18 nov 2010 12:22 |
3,7 Old vw:s never die. only gets lower ; )
golf cl
| Tor 18 nov 2010 12:23 |
Mitt va sönder då bilen inhandlades,
då spacklade vi och tätade det vilket höll
i ca ett år. Så nu börjar de sakta sipra lite
olja och de tyder på behov av byte.
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Tor 18 nov 2010 14:04 |
| golf cl skrev: | Mitt va sönder då bilen inhandlades,
olja och de tyder på behov av byte. |
vad kostar ett oljetråg nuförtiden?
R
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
golf cl
| Tor 06 jan 2011 17:54 |
Inhandlade mitt, "bättre begagnat" här på siten ,
betalade 100:-
Lagom efter den helt prickfria besiktningen så
va de dags för oljebyte, så då monterade ja dit de
nya tråget.
Lagom till våren sen blir de att ta hand om rosten i
de bakre hjulhusen.
| Tor 06 jan 2011 21:45 |
Hört att de ska va lite jäkligt att byta (bultarna mellan växellådan å tråget). Hur är de annars bara skruva ur å lyfta ner (typ ventilkåpan)? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Lil_lis
| Tor 06 jan 2011 22:36 |
Det är inte alls svårt. bara jobbigt o lossa alla skruvar Old vw:s never die. only gets lower ; )
Snypse
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 26 nov 2012 23:55 |
Kanske kan haka på denna tråd, jag måste byta oljetråg på min bil nu, det är en golf 3 1,6 cl, första gången i bruk 94-01.
Kollade på ena länken ni postade, autodelar.net.
Där står det att det tråget gäller från 94-08, så det funkar alltså inte på min bil?
Jag har ingen lust att lägga ut de summor som mekonomen eller autoexperten vill ha nämligen.
Kollar jag bilskrot så finns det inte ens till 1,6, de som finns verkar vara 1,8.
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Tis 27 nov 2012 0:13 |
1,6 och 1,8 ska vara samma tråg Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Snypse
Snypse
| Tis 27 nov 2012 0:18 |
| Men, en annan fråga, jag har motorkod ABU, spelar det roll när jag köper tråget?
aliwin
Donator 25
| Tis 27 nov 2012 0:19 |
Tror ja inte då nästan alla botendelar är samma i princip Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Snypse
| Tis 27 nov 2012 0:21 |
Okej, det var otroligt skönt att höra måste jag säga, hittade ju som sagt inget på 1,6 och alla har andra motorkoder
Snypse
| Tor 17 jan 2013 0:59 |
Måste fråga, jag beställde ett oljetråg från autodelar, fick hem det och det är ändå fel, det är ändå det som kommer upp till mitt regnr.
Ska det verkligen vara så svårt att hitta ett oljetråg till min golf?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 17 jan 2013 1:44 |
| Snypse skrev: | Måste fråga, jag beställde ett oljetråg från autodelar, fick hem det och det är ändå fel, det är ändå det som kommer upp till mitt regnr.
Ska det verkligen vara så svårt att hitta ett oljetråg till min golf? |
Mindre VAG-modeller hade ABU-motorn. Även vissa Seat/Skodamodeller hade den. Det är en helt annan konstruktion än 1,8-litersmotorn då det är en annan motorfamilj. På Mk2 Golf var 1,6-litersmotorn identisk med 1,8-liters förutom volymen.
Därför passar inte tråget som förmodligen är gjort för 1,8-litersblocket.
Ring Roberto på Autodelar och påpeka att det är till en ABU. Förhandla till dig fri retur och att rätt tråg skickas, alternativt pengarna tillbaka och handla här:
http://www.ebay.co.uk/itm/OIL-PAN-VW-VENTO-SEAT-IBIZA-MK2-CORDOBA-1-4- 1-6-/370733989183?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item565177 bd3f
Importbilar är generellt sett mer krångliga att lösa rätt delar till.
Snypse
| Tor 17 jan 2013 2:03 |
| Okej, förstår inte mkt av detta, men jag ska ringa imorrn för jag måste ju skicka detta i retur.
MiWi
| Tor 17 jan 2013 2:14 |
| Snypse skrev: | | Okej, förstår inte mkt av detta, men jag ska ringa imorrn för jag måste ju skicka detta i retur. |
Motor du har ingår inte generellt i Golf-motorfamiljen, därför är det svårare att hitta rätt delar. i Ebay-länken finner du mer information.
Gav dig en riktlinje nu, följ den så blir det rätt.
Snypse
| Tor 17 jan 2013 2:18 |
Okej, tack
Snypse
| Tor 17 jan 2013 2:19 |
Nu var jag snabb med att skicka.
Min gubbe sa att det vi beställde var helt rätt, men det var det ju inte....
Så, om jag beställer det du länkade till nu så är det verkligen rätt menar du?
Snypse
| Tor 17 jan 2013 2:48 |
| Kan det verkligen stämma, det är ju sterling pound, men jag får det till 52,10 pund och i svenska pengar blir det drygt 43 kr, kan ju inte stämma?!
pedro
Golf 2 1.8i CL -91 Ort: Nybro |
| Fre 18 jan 2013 15:54 |
| Snypse skrev: | | Kan det verkligen stämma, det är ju sterling pound, men jag får det till 52,10 pund och i svenska pengar blir det drygt 43 kr, kan ju inte stämma?! |
Korrekt, det kan inte stämma. Kronan står ungefär såhär emot pundet:
http://lmgtfy.com/?q=52.10+GBP
Snypse
| Fre 18 jan 2013 22:24 |
| Weird, jag använde mig av Valuta.se, där fick jag fram den summa jag skrev. Men tack!
MiWi
| Lör 19 jan 2013 2:06 |
| Snypse skrev: | Nu var jag snabb med att skicka.
Så, om jag beställer det du länkade till nu så är det verkligen rätt menar du? |
Det är rätt motorkod och årtal, så ja.
