Forum - Golf 2 (83-91) - HM motor går ryckigt vid gaspådrag
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Tor 17 jan 2013 15:55 Svara med citat
Bilen startar hur lätt som helst, varvar upp som den ska när den är obelastad (neutral) men när man kör bilen och ska gasa på så tvärdör den!
Började göra så i helgen och jag kan inte hitta nåt fel på den, har kollat tändningen, vacuumslangar och sprejat med startsprej men utan framsteg. Kan tillägga att vacuumslangarna är inte bytta men verkar va bra.
Nån som har nåt förslag eller upplevt samma sak?
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Tor 17 jan 2013 16:21 Svara med citat
Testat byta bränslefilter ? kan va massaskit i det.
Live Hard,Live Your Dream
Littlescratch
Tor 17 jan 2013 16:29 Svara med citat
Motorn sitter i en Mk1a, filtret sitter monterat på slangen innan pumpen i motorrummet och är fullt fungerande. När den går på tomgång så ser man att bränslet rör sej utan förhinder i slangarna.
Kan det vara nåt på vacuumsidan som ställer till det? Nån klocka, slang eller nåt som man bör smörja upp?
(")_(")
golfvr6power89
Tor 17 jan 2013 16:50 Svara med citat
Kolla vakumslangen till vakumklockan. se om den är itu eller hål. är vakuumklockan hel ?
Littlescratch
Tor 17 jan 2013 16:54 Svara med citat
Vakuumklockan vid fördelaren då?
(")_(")
golfvr6power89
Tor 17 jan 2013 16:58 Svara med citat
Svart burk precis vid förarsidan. du kan märka lite pys när du bromsar om den e itu. den gjorde min motor orolig som fan. såg också att slangen från den va helkass :p
Littlescratch
Tor 17 jan 2013 20:23 Svara med citat
Menar du bromsservon? De hade kunnat vara den slangen, men bilen går lika illa med utdragen choke som utan choke, hade de varit tjuvluft så hade bilen börjat gå bättre med choke än utan.
Dessutom så reagerar motorn inte på startgas runt förgasare och slangar så troligtvis e de inte tjuvluft.
(")_(")
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Tor 17 jan 2013 20:27 Svara med citat
Min RP svajar mellan 1000-1200 varv på tomgång och är ryckig efter man släppt gasen, sen händer det att den inte svarar på gasen och då får man släppa pedalen och sedan trycka igen och då svarar den.
Hade också velat ha en lösning på detta.
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Littlescratch
Tor 17 jan 2013 20:33 Svara med citat
Aare, jag hade en RP innan och den ryckte vid vägg gupp, men inte annars. Visade sej vara vakuumslangarna. Ta dej ner till ex. Mekonomen och köp 1,5-2 meter slang, sen är det bara att byta. De funkade på min RP och de kostar bara några meter slang.
(")_(")
Aare
Tor 17 jan 2013 20:35 Svara med citat
Ska testa detta, tack för snabbt svar! Smile
Littlescratch
Lör 19 jan 2013 21:28 Svara med citat
Problemet löst! Hörde me förra ägaren och han hade upplevt samma problem i sommras, och lokaliserat det till silen i tankarmaturen.
(")_(")
