Forum - Golf 1 (74-84) - Justera tomgång.
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Lör 12 jan 2013 18:04 Svara med citat
Hej kära VW-vänner
Införskaffade mig en liten jetta från -84 igår, mycket trevlig bil som jag hoppas ska bli en långvarig vän och pendlarkamrat.
Går fint och allt fungerar men jag har ett litet problem och det är tomgången. Den har ingen tomgång när jag trycker in choken helt. Har ju hittat fina bilder här på forumet vilka skruvar som ska justeras men när jag var ute nu och testa jättesnabbt (kallt som bara den) så lyckades jag inte rubba den. Tyckte det var svårt att få ner en mejsel däeimellan. Hur har ni andra gjort som fixat med detta? Kanske räcker med spreja lite smörjmedel på skruven så att den blir bättre men det kändes stumt...
Får ge mig på imorgon igen om inte annat när det är ljust och lite bättre förutsättningar.
Whallis
Sön 13 jan 2013 16:41 Svara med citat
Har testat lite mera idag lyckades skruva på skruven nu. Jag kollade på denna bilden som jag hittade på forumet och skruvade på den inringade. http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=22375
Dock hände inget när jag skruvade på den utan det är fortfarande för låg tomgång.
Men istället så hittade jag en kontakt som hängde löst. Kan den ha med saken att göra kanske? Den kommer från baksidan (mot torpedväggen) av förgastaren.
Bild Var ska denna ta vägen egentligen? Ska den sitta någonstans?
Hittade även två trådar som kommer nerifrån som ser avklippta ut. Kan dessa höra ihop på nått sätt?
Vet att det inte är bästa bilderna men jag hoppas ni ser i alla fall... All hjälp tas tacksamt emot...
Whallis
Mån 14 jan 2013 7:23 Svara med citat
Konstaterade att förgasarfoten verkar vara sprucken så jag ska se till att byta den ikväll så får vi se vad som händer. Men dessa sladdar kanske ska sitta någonstans i alla fall....
VW Jetta 1984 Röd.
Whallis
Tor 17 jan 2013 16:21 Svara med citat
Har tittat lite mera nu.
Förgasarfoten är hel i alla fall så det kan uteslutas.
Hittade en slang som var riktigt torr så den ska jag byta, den gick av när jag drog lite. Sen har jag nya vakumslangar på ingång så jag ska gå över och byta det som ser dåligt ut.
Vad ska man göra annars? Kan det vara tändningen som står lite fel annars eller vad tror ni? Var ska jag börja felsöka i så fall?
VW Jetta 1984 Röd.
Whallis
Tor 17 jan 2013 17:37 Svara med citat
Fortsätter klura i min ensamhet...
Hittade den här manualen på min förgasare http://seven.no-ip.info/keihin_26_30_forgasare.pdf men på den ser det ju ut som att det bara finns en CO-skruv och ingen tomgångsskruv. Hur ska jag justera tomgången då?
Tror jag har konstaterat att jag saknar en slang i alla fall så det kan säkerligen ha med det att göra men ändå...
VW Jetta 1984 Röd.
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Tor 17 jan 2013 18:12 Svara med citat
Har du klok jordning mellan motor och förgasare? Det är skitviktigt pådom där motorerna Smile
Whallis
Fre 18 jan 2013 6:55 Svara med citat
Visst är det jorden som sitter till ventilkåpan?
Det ligger i alla fall med på listan att kontrollera. Har fått hem nya vakuum och bränsleslangar i alla fall så det blir att pilla med det på söndag om jag hinner.
Jag lär återkomma...
VW Jetta 1984 Röd.
Whallis
Sön 20 jan 2013 11:56 Svara med citat
Bytte lite slangar idag och såg till att jorden sitter bra. Dock verkar det inte gjort någon större skillnad.
Dock hittade jag nu var dessa tidigare nämnda sladdar kommer ifrån. De kommer i från "tomgångsavstängninsventilen" på baksidan. Var ska de sitta? Borde ju finnas en kompis till kontakten men var ska jag börja söka efter dessa. Har någon bilder att visa vore det ju toppen verkligen.
Sen undrar jag fortfarande hur jag justerar tomgången på min. Det finns ju bara en skruv på den och den är enligt manualen till CO. Borde ju finnas nått sätt att fixa, eller kan man justera på vajern eller vad ska jag hitta på?
VW Jetta 1984 Röd.
