Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4motion som bara driver bak!?
pyro
Golf 4 V6 -01 Ort: Uddevalla
Fre 07 dec 2012 14:58 Svara med citat
Hur är detta möjligt? 4hjulsdriften har fungerat fint fram till idag då den enbart börjat driva på bakhjulen.
Kul i snön men tror inte det är speciellt nyttigt för drivlinan. Har -15 ute så jag vill inte direkt lägga mig under bilen och felsöka, Någon som varit med om detta som vet vad det kan va?
OnlineEvil
Golf 4 R32 -04 Ort: Järfälla
Fre 07 dec 2012 16:59 Svara med citat
Konstigt när min haldex strulade på r32an så vart den bara framhjulsdriven visade sig vara signalkablarna till "haldex styrdonet" som hade ärjat sönder och rostat nya kablar så funkade allt igen. kolla felkoder ? jag fick felkod " ingen signal/kommunikation med fyrhjulsdrift"
mvh
sexy_00
Golf 4 R32 Ort: Växjö
Lör 08 dec 2012 10:42 Svara med citat
Felsöka till att börja med.
pyro
Lör 08 dec 2012 21:09 Svara med citat
En kass drivknut va problemet.
Edge
Lör 12 jan 2013 12:46 Svara med citat
I söndags tändes min ESP lampa, och jag tappade 4-krafset.
Låg på motorvägen på farthållaren, så absolut inga konstigheter.
Har testat att "starta om" bilen, som ibland kan hjälpa vis sporadiska fel.
Även haft loss batteripolen för att nolla felkoderna som "hard reset", men fortfarande framhjulsdriven.
Har inte lagt mig under bilen än då det som sagt kom snö igår och jag inte haft tillgång till något garage än.
Läste nåt lite snabbt på ett forum igår om denna kontakt till Haldexen, så skall se om jag kan kolla upp detta idag.
Några andra "vanliga" tips man kan kolla?
Tack på förhand!
Mvh Johan
valp2k
Sön 13 jan 2013 13:57 Svara med citat
Kolla om haldexpumpen går ifall du kör 12 volt direkt på den! om inte så säljer jag nya pumpar för en tusing st Smile
Edge
Sön 13 jan 2013 17:36 Svara med citat
Problemet var en ärjad kontakt även hos mig.
Ett stift var till och med av.
Ombyggd kontakt och nu funkar det igen.
Hubbe
Golf 4 Vr6 4-motion Ort: Kiruna
Sön 27 jan 2013 7:30 Svara med citat
Exakt var är styrdonet och kontakten placerade under bilen?
Mvh Christian
Edge
Mån 28 jan 2013 18:46 Svara med citat
Just denna kontakten sitter på baksidan av diffklumpen bak, ihakad i en vinklad metallbit som du får lossa först.
2st skruv med 8-ans ringnyckel. Smile
Hubbe
Mån 28 jan 2013 19:34 Svara med citat
Okey, tack för svaret:)
Blir att göra ett försök under veckan...
