Forum - Golf 4 (98-04) - Felkoder GTI
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka
Mån 21 jan 2013 18:29 Svara med citat
Hej Folket!
någon här kanske har sett min gamla tråd jag hade för ett tag sen om att min bil gick kasst (ryckte och hade ingen kraft alls), det visade sig vara LMM då
men nu ikv fick jag samma problem igen... Brick wall
så jag stannade och ryckte ur LMM, åkte hem utan ryckande bil, pluggade in den igen och kollade felkoder, fick fram dessa:
00528: Barometric pressure sensor - F96
00561: Mixture adjustment control
16486: Mass or Volume air flow circut - low input (från att jag pluggat ur LMM?)
Efter att jag rensat felkoder och kört ett (väldigt ryckigt) varv runt kvarteret så läste jag av koderna igen och
00528: Barometric pressure sensor - F96 fanns där igen.
Vad är det för sensor och vart sitter den? kan det vara LMM som spökar igen som orsakar detta problem och ger den koden?
Mvh Longcat
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 22 jan 2013 18:56 Svara med citat
Barometric pressure sensor är en trycksensor som känner av förändringar i atmosfärtrycket och kompenserar för det.
Är det turbo på bilen?
Står det inget mer än "00528: Barometric pressure sensor - F96" ? Brukar även vara orsak med i koden.
longcat
Tis 22 jan 2013 18:58 Svara med citat
Ja det är en GTI så den har turbo, felkoden är läst med en biltema läsare, så det är det ända jag fick ut från den.
vart sitter denna trycksensor?
Save
Tis 22 jan 2013 19:46 Svara med citat
Behöver inte vara turbo för att det är en GTI.
Du kan kolla om den här bilden stämmer in på din bil.
http://www.jimellisvwparts.com/images/parts/VW/fullsize/649133200.jpg
Nummer 4 på bilden.
longcat
Tis 22 jan 2013 19:59 Svara med citat
Förstog inte mycket av den bilden, ser inte ut som någonting från min bil.
för att förenkla för alla så är det alltså en GTI 1.8T AGU 150hp jag har
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 22 jan 2013 20:46 Svara med citat
Om jag inte minns helt galet så sitter trycksensorn uppe på intercoolern, alternativt på det tryckröret som sitter på ovansidan av ic:n
Save
Tis 22 jan 2013 20:48 Svara med citat
Okej, gjorde mer sökning och hittade den här bilden.
http://imageshack.us/scaled/landing/140/grnt0199.jpg
Det är en audi men ska tydligen använda samma givare. Du kan ju kolla om du ser den.
Sen är det ju frågan om det är ett signalfel, eller om givaren är trasig osv. Vissa felkodsläsare ger inte hela koden. Därför är det svårt att säga.
VAG nummer: 853 919 562
