Forum - Golf 4 (98-04) - Bakre vindrutetorkare går igång när man blinkar
JohannesT
Golf 4 1.6 -03 Ort: Göteborg
Lör 19 jan 2013 16:56 Svara med citat
Tja!
Jag har nu ett litet problem som började med att vindrutetorkaren bak, och ibland fram men mest bak, började gå igång av sig självt. dvs utan att spaken var ställd på tillslagen position. har nu testat att byta reläet till torkarna vilket jag trodde kunde vara problemet först, dock så testade jag att köra den utan ett relä där och då gick istället bara den bakre vindrutetorkaren igång när man blinkade åt något håll, dock så har jag nu upptäckt att den bakre motorn styrs av ett relä som antagligen sitter samman med motorn i bakluckan då det i allafall inte styrs av huvudrelät för spolning och torkning. så det jag gjorde då var att försöka mäta om det fanns någon kortslutning mellan sladdarna från blinkers spaken och de sladdar som leder bak till att aktivera bakre torkaren, vilket inte fanns för tillfället, dock så kan det kanske vara ett problem som kommer och går och att det just nu inte finns någon överledning där.
för att summera det då så är nu problemet att bakre vindrutetorkaren går när man blinkar och fortsätter ibland gå efter att man har slutat blinka och stannar ibland efter att man har slutat blinka. ingen överledning mellan kablar för aktivering av torkare bak och blinkers sladdar för tillfället, testat att köra bilen utan relä till torkare, dock så fortsätter den då att gå ändå.
hade varit väldigt tacksam för hjälp och tack på förhand,
Johannes
polomannen
Sön 20 jan 2013 21:06 Svara med citat
Låter som din spak har fått fnatt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
