när jag är ute och kör med den så hackar den när man trycker på gasen och tillslut så dör den helt enkelt ( bara stängs av)
sen kan man inte starta den igen 2 gången det händer på kort tid
kollade batteriet det var på 9 volt men tänkte höra om det kan vara nått annat problem?
tänkte höra hur man kollar så att generatorn laddar?
för jag har batteriet på laddning nu..gick ner och kollade nu under kvällen så stod det på 14 volt och när jag provstartade gick det ner på 10-12 volt
har bytt tändsatift och tändkablar
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Tor 30 aug 2007 20:42
Du kan kolla att generatorn laddar genom att mäta på + kaben som går från generatorn till batteriet.. vet dock inte hur mycket den ska ge men det har varit upp i någon anna tråd vet jag
jo hittade tråden..ska ner o prova det imorgon så får man se vad det ger för resultat
