Forum - Golf 1 (74-84) - 1.6 diesel går bara på tomgång.
Wahlberq
Golf 2 1.6 Ort: Skellefteå
Sön 17 feb 2013 17:16 Svara med citat
Tjenare, har nyss skaffat mig en caddy -83 som bara går på tomgång, men den går riktigt dåligt på tomgång också, och så fort man gasar så dör bilen.
Tidigare ägaren sa att det blev när bilen varit avställd under vintern och när han skulle igång med bilen på sommarn så började den krångla, då bytte han diesel filter men blev ingen skillnad.
Nån som har varit med om liknande??
Har själv inte hunnit felsöka då jag bara haft bilen i några timmar så tänkte höra med folk som har mer erfarenhet än mig innan jag börjar gräva i bilen.
Kan den dra luft någonstans? Krångel med pumpen?
Ja kom gärna med en kommentar om du har nån idé om vad det kan vara, är tacksam för alla svar! Thumbs up
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale
Mån 18 feb 2013 8:34 Svara med citat
Kolla så den får bra med luft.
Sedan bränsle, kolla alla ansutningar, alla slangar till spridarna. kolla så du inte har fåt alger i tanken.
Känns ju underligt att filtret skulle varit bytt symtomen du beskriver säger att den inte får bränsle.... Smile
om den djävlas med att starta så kolla så den är tät i alla ledningar, minsta luft läcka så blir den jobbig.
Armaturen i tanken kan vara kass så den sugen luft den vägen.
Startar den lätt?
Thomas
emilollz
Golf 2 gtd Ort: Eslöv
Mån 18 feb 2013 12:23 Svara med citat
Låter som den har fått luft i dieseln prova fylla upp dieselfiltret
Wahlberq
Mån 18 feb 2013 17:09 Svara med citat
Tack för svaren:)
Joo har kollat luft filtret och det var inte igensatt.
Men de är inga problem att få igång bilen, den startar direkt men går som sakt riktigt dåligt.
Får ta och gå igenom allt i slang väg imorrgon.
Är det bara Diesel pumpen som sitter på blocket eller finns det någon pump imellan tanken och dieselpumpen?
Wahlberq
Tis 19 feb 2013 13:08 Svara med citat
Nu har jag kollat lite, Den första och sista av små slangarna som går från spridare till spridare hade sprickor i sig, den sista var i stort sätt borta, är det bara nån typ av retur slang? och kan det ha något med problemet att göra??
All slang/rör från tank till pump ser bra ut.
Har lossat slangen mellan filter och pump och blåste lite i tanken och det rann då på bra.
Tar tillbaka det jag sa tidigare om att den startar lätt Razz
Den startade knappt idag, vet inte om det är för att det är kallare ut idag..
Wahlberq
Sön 24 feb 2013 18:29 Svara med citat
Nu är retur slangarna, slangen mellan pump och filter bytt.
Fyllde slangen vid pumpen med diesel och blåste tills det hördes i tanken, och satt tillbaka slangen
och då startade den. pumpen var också nerställd ganske mycke så skruvade upp den. Bilen startar utan problem nu och man får svar på gas men den bludrar och går dåligt fortfarande.
Jag har försökt luftat, lossat på spridarrören medans bilen går men då börjar den bara gå sämre efter det, gör jag fel eftersom det blir så?
polo_td
Mån 25 feb 2013 11:48 Svara med citat
Ok, men har du kollat ventilen på filtret.
Det kan djävlas där.
Men har du fyllt på i filtret(dieselfiltret)?
Har du kört den mycket efter det att du fixade returslangarna?
vet inte vilka slangar du satte dit men MB´s slangar är grymt bra.
Ta upp armaturen i tanken och kolla filterpåsen.
har du kört med skit i tanken så har du lätt ett problem där.
Annars kan en spridare hängt sig etc.
Kör en stund om det går så får du se om den släpper.
Har du kollat så den har bra glödstift?
Thomas
Wahlberq
Mån 25 feb 2013 17:58 Svara med citat
Tror det är fixat nu.
For och köpte en bättre returslang och satt dit den och gjorde det vanliga: fylla filtret och slangen och då startade den och jag lät den bara stå och gå i ca 1 timma, och den gick klockrent hela tiden, bra svar på gas och inget bludder! får hoppas att det håller sig bara.
Nu ska jag gå igenom bromsarna och sen prova besikta!Regular Smiley
Ska nog byta stolarna också, dom som sitter i är ganska slitna. Passar stolar från golf 2 och 3?
MiWi
Mån 25 feb 2013 19:14 Svara med citat
Nej, Mk2 passar inte utan modifikation. Mk3 har dessutom helt annan monteringsram.
Mk2-framstolar passar i skenorna men spaken för längdjusteringen måste modifieras och flyttas.
