Forum - Golf 4 (98-04) - Mina dörrar vägrar öppna
Sandrodz
Golf 4 1.6-02 Ort: Borås
Tor 24 jan 2013 11:27 Svara med citat
Tjena , bor i Borås där det är riktigt kallt nu. Vad jag märkt är att mina dörrar inte fungerar då. Inte att dem fryser fast i lister utan själva mekanismen vill inte funka. Dvs drar jag i handtaget så händer inget. Är det någon som har något tips om hur jag ska få upp dörren och också motverka detta? Tack
Har en Golf 4 -02
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka
Tor 24 jan 2013 12:36 Svara med citat
Säker på att du får ut handtaget hela vägen?
händer mig ibland nu när det är så jäkla kallt att man får slita med en hel del våld för att få ut handtagen, och dörrarna är minst lika jävliga ibland!
annars har jag ingen aning!
/L
Sandrodz
Tor 24 jan 2013 12:45 Svara med citat
Jo jag tror det, har testat inifrån med. Tror att systemet egentligen borde funka för låser jag dörren inifrån och försöker öppna så går den där lilla låspinnen upp. Ska försöka få upp den senare idag,
Sandrodz
Tor 24 jan 2013 14:51 Svara med citat
/L
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 25 jan 2013 1:13 Svara med citat
Jag har samma problem med min brukis (Vento) om de är svinkallt så låser inte låskitorna i passagerar dörr upp, även bakdörrarna kan hänga sig också
En gång hängde sig alla dörrar förutom en bak dörr.. jobbigt och klättra med en jumbo fjällräven jacka jeans plus långkallingar under och feta timberland boots Smile
Men de man kan göra e o fetta in låskistorna ordentligt så inget fryser fast
summa sumarum så är kylan boven, när de blir lite varmare så ska de inte vara några problem
<3 BUB !!
Sandrodz
Fre 25 jan 2013 2:13 Svara med citat
Okej , det är så konstigt. Har du även problemet att dörrarna ibland inte går att stänga? Det händer inget alls. Har kört den till en verkstad nu i alla fall. Som tur väl va så kom jag ut innan det blev omöjligt att öppna båda dörrarna. Vi får se vad dem säger imorgon. Hann ha bilen i två dagr innan den fick ställas vid verkstaden igen tyvärr.
Sam
Fre 25 jan 2013 2:44 Svara med citat
Ja de går varken öppna in elr utifrån ibland
<3 BUB !!
Sandrodz
Fre 25 jan 2013 13:02 Svara med citat
Okej jag har lämnat in den på mekonomen nu, han skulle låta den tina över helgen och torka ordentligt så får vi se om det blir bättre! Tack för svaren !
