Forum - Golf 4 (98-04) - Startnyckeln drar inte igång motorn
sphynx
Golf 4 1.8 Ort: Stockholm
Lör 15 dec 2012 22:05 Svara med citat
Under de tre år jag haft bilen har man ibland kunnat vrida om nyckeln utan att motorn dragit igång, då har jag bara vridit den från början och bilen startar på andra försöket, har liksom inte tänkt på det. Men nu vill den inte alls! Jag höll på i 20 minuter igår och inte hjälpte det att banka lite på startmotorn. Till sist bankade jag runt nyckelhålet och tryckte in nyckeln jättehårt och efter några gånger gick bilen igång! Efter att ha parkerat i säkerhet hemma var det tji när jag försökte få igång den igen. All el och lampor drar igång, men inte ett ljud från motorn. Vad kan jag göra?!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 16 dec 2012 2:59 Svara med citat
Du kan mäta på startmotorn på den enpolig kontaktstycket om startmotorn får signal ström
skicka direkt ström på startmotorn för se om den lever?
<3 BUB !!
johan_golfgti
Golf 4 gti Ort: Västerås
Tor 24 jan 2013 18:30 Svara med citat
Jag tippar på att starttändkontakten glappar !
