Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås |
| Tor 12 jan 2012 15:53 |
Köpte biltemas verktygset för framhjulslager när jag skulle byta lager.
Inga problem att demontera nav och lager,och montera.Behöver ej demontera styrspidel och fjäderben.
Kan rekomenderas Artnr:19-1319 Rejäla prylar.
Golf 2 gti 16v -87 |
Brynäs
| Fre 13 jan 2012 14:23 |
| För oss som är smarta!!!!
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Fre 13 jan 2012 14:41 |
Vad behövs det för verktyg samt material vid byte av kompletta navet? För lagret är slut höger fram på min golf
//Alexander
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Fre 13 jan 2012 15:42 |
Jevla dyra hjullager verktyg Ska det löna sig får man byta många lager..
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Fre 13 jan 2012 15:49 |
| Varför länkade ni finska biltema? Tyckte 200 var billigt, tills jag såg att det var euro....
Smajly
Ricky
| Fre 13 jan 2012 15:54 |
Ja, för 200 hade man ju nästan köpt 2 kit
Brynäs
| Fre 13 jan 2012 15:58 |
| Biltemas 19-1319 kostar 879:- och funkar bra.
Brynäs
| Fre 13 jan 2012 16:21 |
En 8mm 12-tands XZN bitshylsa till drivaxeln mot vxl.( Jag använde en kort hylsa ). 30 mm hylsa till muttern i navet.(Sitter som F-n). Använde mutterdragare och trycklyft. Du kan använd ett fast hylsskaft och ett förlängningsrör.
Lagersats och nav,lagersatsen innehåller mutter ev fett. Momentnyckel är bra att ha om man ska vara noga. Ca 260N/M
Använde biltemas verktygssats 19-1319 för lager och nav.
Brynäs
| Fre 13 jan 2012 16:54 |
| En låsringstång till låsringarna vid lagret.
| Lör 14 jan 2012 1:54 |
| Brynäs skrev: | | För oss som är smarta!!!! |
Menade inte så. Haha. Mer de som inte orkade gå in på sidan. Men av nån invalid anledning blev det finska och euro. Inte speciellt billigt och värt längre.
| Ricky skrev: | | Varför länkade ni finska biltema? Tyckte 200 var billigt, tills jag såg att det var euro.... |
Haha, såg detta nu. Hur fasen lyckades det bli finska och euro? ^^,
Jag såg inte ens att det var euro, så 200 spänn kändes ju sjukt värt.
Men shi fick jag..
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 14 jan 2012 2:12 |
| mellowd skrev: | | Men shi fick jag.. |
Det är inte lätt när det är svårt.
Alex00ander
| Lör 14 jan 2012 13:39 |
| Någon som vet vad det ska vara för Komplett nav till min Golf för kollade på skruvat och dem har olika mått på dem. Och hela navet sitter väl med 4 bult och mutter bak va?
| Lör 14 jan 2012 14:02 |
Navet är pressat i lagret som är pressat i spindeln som sitter med 2 bult i fjäderbenet och i spindelleden. Drivaxeln går rakt igenom också såklart.
Bak sitter axeltappen skruvad med 4 skruv i bakaxeln
Alex00ander
| Lör 14 jan 2012 20:02 |
| mellowd skrev: | Navet är pressat i lagret som är pressat i spindeln som sitter med 2 bult i fjäderbenet och i spindelleden. Drivaxeln går rakt igenom också såklart.
Bak sitter axeltappen skruvad med 4 skruv i bakaxeln |
Så för att kunna Byta självaste framhjulslagret så lär jag pressa ut hjulnavet först? Kan man byta både lagret och hjulnavet på plats utan att behöva demontera allt? Hur lång tid tar det för en sån kan meka lite men ändå är lite amatör?
Tack för alla bra svar.
//Alexander
| Sön 15 jan 2012 1:33 |
| Alex00ander skrev: | Så för att kunna Byta självaste framhjulslagret så lär jag pressa ut hjulnavet först? Kan man byta både lagret och hjulnavet på plats utan att behöva demontera allt? Hur lång tid tar det för en sån kan meka lite men ändå är lite amatör?
//Alexander |
Navet kan du slå ur lagret. Men jag tvivlar på att du kan pressa ut lagret när spindeln är på plats.
Aldrig testat själv då jag tycker det är hyfsat smidigt att lossa hela spindeln.
Ts (brynäs) säger ju att det går byta på plats med biltemas sats så det är väl kanske möjligt.
Spindeln demonterar du på en halvtimme utan problem och styrleden släpper lätt.
Med tillgång till press så har du ur lagret på några minuter.
Kort sagt: Med alla verktyg tillgängliga tar det inte många timmar
Alex00ander
| Sön 15 jan 2012 9:30 |
| mellowd skrev: | Navet kan du slå ur lagret. Men jag tvivlar på att du kan pressa ut lagret när spindeln är på plats.
Kort sagt: Med alla verktyg tillgängliga tar det inte många timmar  |
Okej. Men om jag lossar på spindeln då bör det väl gå bättre att få ur lagret på plats? För ska jag lossa både styrled och spindelled så lär jag göra en hjulinstäkllning sen. Jag har ju tyvärr inte tillgång till press och sånna verktyg då jag bara har ett litet garage.
//Alexander
Smajly
Brynäs
| Sön 15 jan 2012 14:26 |
| Kommer en manual hur den används.
Brynäs
| Sön 15 jan 2012 16:38 |
(gallery)23421[gallery][/gallery][gallery][/gallery]
Brynäs
Brynäs
| Sön 15 jan 2012 17:05 |
När navet är loss, då lossar man de 2 låsringarna på vardera sida om lageret.
Hoppas att det var Alles
Alex00ander
| Sön 15 jan 2012 18:35 |
| Brynäs skrev: | När navet är loss, då lossar man de 2 låsringarna på vardera sida om lageret.
Hoppas att det var Alles |
Tack så hemskt mycket det var till stor hjälp Ska införskaffa en sån sats jag med innan jag byter hjullagret.
Men man kan alltså byta på plats?
/Alexander
Smajly
| Sön 15 jan 2012 19:50 |
| Alex00ander skrev: | Tack så hemskt mycket det var till stor hjälp Ska införskaffa en sån sats jag med innan jag byter hjullagret.
/Alexander |
Ja.. om du först tar bort dom sakerna som beskrivs i inlägget ovan..
Brynäs
| Sön 15 jan 2012 21:00 |
Det stämmer.Efter lageret ,pressar du i navet.
Se till att du får mothåll mot innre lagerbanan.
På spindelsidan.
frippe77
Ingen VW Ort: Piteå |
| Ons 23 jan 2013 12:03 |
Tjenna!
när man använder biltemas Artnr:19-1319,
passar dom bultarna i alla hjulnavshål?
om inte,kan man,om de bara passar i hålen,använda muttrar på baksidan som funkar som passande gängor??
Brynäs
| Ons 23 jan 2013 14:36 |
Hej, bult som medföljer: 3st 12mm och 3st 14mm.Finns ingen gäng längst ut på bulten.
Kan bli trångt med mutter,men bör gå om du får plats med dom. Skaffa bultar med rätt gäng o stigning, slipa änden till en spets så den får fäste i spindeln.Sedan är det bara att skruva .
Brynäs
NinjaSatan
Golf 2 Pundarhink Ort: Uppsala |
Brynäs
| Tor 24 jan 2013 16:14 |
Jag köpte inte den dyraste. Den för 899:-
Biltema.
På ebay kan man hitt billigt och bra.
