Forum - Golf 4 (98-04) - Rycker, varvräknare dör, oljelampa, felkoder. Startar igen.
Bullmastiff
Golf 4 1.6 -02 Ort: Kristianstad
Lör 26 jan 2013 9:25 Svara med citat
Hej alla.
Har fått problem med min pärla, golf 1.6 -02.
När jag kör (detta händer ofta) så rycker bilen till några gånger, varvräknaren dör, oljelampan tänds och det tänds STOP i färddatorn.
Jag stänger av bilen en sekund, startar igen och den går normalt. Detta händer oftare och oftare.
Felkoderna är 16786 och 16705. Vet ej vad dessa betyder.
Någon som vet vad som är fel?
Mvh
Bullmastiff
skrattaren
Golf 4 1.6 16 Variant -03 Ort: Värmdö
Sön 27 jan 2013 12:31 Svara med citat
Det finns en bra sida som heter google.se...
Wink
Skämt å sido, gå in och kolla på Ross-Tech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16705/P0321/000801
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search?search=16786
Jag gissar på glapp i speed sensorn.. men som sagt det är bara en gissning.
Bullmastiff
Sön 27 jan 2013 15:24 Svara med citat
Se där, det där guggel verkar ju användbart, får försöka komma ihåg adressen Very Happy .
Kan det vara speed sensorn som ger felkoden om egr också?
Hur hittar jag speed sensorn? Såg att någon skrev att om den (g28) var trasig så startade inte bilen alls, stämmer det?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 27 jan 2013 20:00 Svara med citat
Jag tror inte att felkoderna hänger ihop. Jag är ganska säker på att tändsystemet använder sig av Hastighetsgivaren. Det är därför vissa får problem med att den inte startar då den har gett upp.
Men det räcker med att det är glapp i kabel, kontakt eller själva givaren. Tror den sitter på växellådan på din modell.
Vad gäller EGRen så kan dom sota igen och kärva. Koden du har är att flödet är för stort.
