Hur är detta möjligt? 4hjulsdriften har fungerat fint fram till idag då den enbart börjat driva på bakhjulen.
Kul i snön men tror inte det är speciellt nyttigt för drivlinan. Har -15 ute så jag vill inte direkt lägga mig under bilen och felsöka, Någon som varit med om detta som vet vad det kan va?
Konstigt när min haldex strulade på r32an så vart den bara framhjulsdriven visade sig vara signalkablarna till "haldex styrdonet" som hade ärjat sönder och rostat nya kablar så funkade allt igen. kolla felkoder ? jag fick felkod " ingen signal/kommunikation med fyrhjulsdrift"
I söndags tändes min ESP lampa, och jag tappade 4-krafset.
Låg på motorvägen på farthållaren, så absolut inga konstigheter.
Har testat att "starta om" bilen, som ibland kan hjälpa vis sporadiska fel.
Även haft loss batteripolen för att nolla felkoderna som "hard reset", men fortfarande framhjulsdriven.
Har inte lagt mig under bilen än då det som sagt kom snö igår och jag inte haft tillgång till något garage än.
Läste nåt lite snabbt på ett forum igår om denna kontakt till Haldexen, så skall se om jag kan kolla upp detta idag.
Några andra "vanliga" tips man kan kolla?
