ironman
Golf 2 cl -88 Ort: Vänersborg |
| Tor 24 jan 2013 19:35 |
Hej
Har problem med bilen som ja köpte för 1vecka sedan, bilen gick bra vid köp men dagen efter börja det med att den inte starta.
var då tvungen att gasa lite, då gick den igång med detsamma, den börja knacka och ryka väldigt vitt väldigt mycket (även svart sot hamnar på backen?) och tomgången svajar liter (50-100vpm) och svarade dåligt på gas tills den blev varm, då gick den hyfsat men skutta fram och nästan dog och 1 sekund efter blev det tryck igen och bilen for iväg, sen hoppar den till ibland eller rycker till. den stanna även 1 gång (än så länge) mitt på järnvägen, som tur var satt bara kärringen i den då =P men det kunde gått illa.
vi har ju barn med =S
går att vicka rätt bra på förgasaren men inget speciellt händer, har även sprutat startgas runt den samt alla jekla slangar ja hitta, men inget märkvärt hände, bilen går ju upp och ner när den är kall och lite mindre när den är varm
när man gasar ur den går det segt, känns som (det tar emot) för mycket bensin/luft/olja?
för skojs skull drog ja ur gasspjällskontakten och då fick ja bra tomgång?
öppnade öven den svarta delen ovanför förgasaren och såg att det låg en del olja där nere samt i den svarta (luftintag?)
kolla även strömmen till lamdasoden men fick inget utslag på ström (mejsel med lampa i )
kolla slangen som sitter mellan bromcylindern? med en slang som går in under förgasaren, i mitten sitter det någon form av ventil eller dyligt som har 2 st små hål för slang? pyser ut luft iaf ur en av dem när bilen är startad
hade varit extremt tacksam för tips och hjälp!!
ironman
| Tor 24 jan 2013 19:56 |
TILLÄGGER
Fabrikat: VOLKSWAGEN
Modell: GOLF (II)
Typ: 1.8 (Kat) (GX end 87-89)
Årsmodeller: 1987-1992
TYPINFO
Kaross: 19/1G
Motor: GX/RP
kW: 66
ironman
| Tor 24 jan 2013 20:01 |
Provade att dra ut kabeln till oljetrycketsmätarn? men hände inget (på högersidan motor sett framifrån)
tog även loss strömmen till den blå givaren fram på motorn men hände inget heller?
ironman
| Fre 25 jan 2013 11:30 |
Tändstift från biltema, tändkablar biltema, fördelarlock bytt,
Allt bytt enligt förra ägaren, ser bra ut, dock undrar ja om biltemas tändkablar och stift är något att lita på?
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Fre 25 jan 2013 12:04 |
Jag hade bytt biltema tänddelarna direkt, rena skiten. Gjorde de ingen skillnad med att dra ur kontakten den blå på kylarslangen så är den tempgivaren kass. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ironman
| Fre 25 jan 2013 15:56 |
Provar byta tempgivaren först och kollar vad som händer
Vart kan man lättast billigast beställa tempgivare?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Fre 25 jan 2013 19:29 |
Det är inget fel på biltemas tändsaker anser jag, visst jag har inte använt just märket biltema utan Eyquem som säljs på biltema kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Fre 25 jan 2013 20:39 |
Kolla på skruvat.se! Bra priser och snabb leverans. Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
ironman
| Fre 25 jan 2013 21:18 |
Har varit ute en sväng och kikat mer, iomed att batteriet hade dött så hittade ja en brytare till minuspolen?? Drar den tjuvström kanske?
Bilen starta och gick bluddrar och suger luft som fasen från burken, luktar mycket bensin från förgasarn,
Var ute och körde då gick den upp till 3000 varv sen gick det inte gasa mer då bluddra den bara och öka inte varvtalet mer, 3 minus ute idag (igår 15 minus ute då gick den bättre?)
Ryker mycket och blir svart sot i i snön,
Känns som den får för mycket luft och soppa?
Provade rycka ur lamdan, då gick den lika dåligt??
Efter ja kopplat i den och gjort ordentliga skarvar och startat bilen dog den hela tiden när jag frikopplade??
Otroligt tacksam för hjälp !!
ironman
| Lör 26 jan 2013 8:14 |
Bilen drar vädigt mycket bensin, har kört 10 mil på ca 25 liter
| Lör 26 jan 2013 10:09 |
| Insugsläcka ! felsök med startgas, är super bra vid insugsläckage. dubbel kolla vakumröret från bromsservot till insuget, ventilen du prata om ska inte läcka, vanligt med sprickor i gröna plasthattarna, ta en slang och bygla över eller en liten skruv funka med. kolla även klassikern förgasafoten, vicka på den och du märker direkt om den suger luft där, detta fall bruka dom gå dåligt och suga väldigt mkt luft då läckan sitter direkt innan lambda osv så flippa den totalt. men som sagt startgas=super bra felsöka läckor med, insugspackning är med rätt ofta läckage
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö |
| Lör 26 jan 2013 14:59 |
Kolla säkring 17, VERGASER... min gick på min golf och fick liknande symptom. Gick inte alls utan choke, eller gas. The only difference between men and boys is the price of their toys
ironman
| Lör 26 jan 2013 17:06 |
Kanon, kika foten under fuggen och den är hel och fin, kollat med startgas överallt men hittade inga läckor mer än dom ja tejpat igen =p, men blev förbannad förut och starta upp bilen med startkablar, den gick skit men kom iväg iaf, drog te macken och tanka 15 liter e85 blandat med 20 l bensin samt lite injectioncleaner och ut på motorvägen, tempmätaren hängde inte med? Men efter 2 mil gick den upp till mitten, sen börja motorn sacka från 140-100 sen hacka det till och motorn gick som den skulle, riktigt bra med, endast lite ryckande,(tilläger att det tog väldigt lång tid att komma upp o hastiget och låg man under 3000varv på femman gick det inte att komma över, men skicka man gasen i bott på trean fyran och hamna över 3000varv så gick det att öka i varvtal?)
åkte in på en småväg i drygt 50 på 4an
Sen börja tempmätaren gå ner liiite under hälften och den börja gå riktigt dåligt igen, bluddra och ner på 400 varv
Vad säger ni?
Tack för att ni svarat!
Fortsätt med det
ironman
| Lör 26 jan 2013 21:13 |
Någon som har någon aning?
Säkring 17? Var sitter den?
tänkte lägga upp lite bilder men vet ej hur man gör?
Pm på hur man gör?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 27 jan 2013 5:18 |
| ironman skrev: | Någon som har någon aning?
Pm på hur man gör? |
Det gäller bara förgasarbilar. Du har RP-motorn med Monojet så det är inte samma system.
ironman
| Sön 27 jan 2013 12:12 |
Idag starta ja bilen, den gick bra kall, bra tomgång mm,
Körde ca 1 mil, ställde bilen i 20 min, sen starta igen och körde iväg utan problem. Stanna bilen en gång till för ja skulle visa far min att den funka, och självklart gick det åt fanders! Var tvungen att starta med gas, varvtalet låg mellan 800 till 1700 sen gick det konstant ner till ca 300 och och gick inte att gasa för då höll den på att dö, på 3 km kom ja upp i 50 kmh , börja bluddra och lukta bensin ur avgaserna,
Även tempätaren rör sig fram o tillbaka igen,
Kan det vara Lamda?
Temgivarna?
Drar av mig håret snart!
| Sön 27 jan 2013 13:03 |
| Testa byt tempgivarn, känns som att den inte reglera utan att den ger fel info till motorstyrdon, verka fetta på som att den fortfarande tro den går kall
ironman
| Mån 28 jan 2013 9:28 |
Vilken av dom är tempgivaren? Den runda vita med 2 stift som sticker upp med 2 sladdar eller den med liten rund hatt (ser blå ut) på ca 5 mm i diameter med 1 sladd???
Varit och kollat runt på mekono*** samt sidor från usa mm men finns så många, sökte på blocket och hitta en motor från 89 som hade likadana delar,
Sen ventilen som sitter mellan vacum på broms in i insuget
Som det skulle sitta gröna hattar på, dom hattarna finns inte kvar!
Finns det några nummer eller dyligt där det står så man kan beställa rätt grejer?
ironman
| Mån 28 jan 2013 10:36 |
Har nu tagit av givarna, och dom har datum från 1987, så kanske dags att byta, dom var svarta utan på så tog fram stålborsten!
Hitta nr på dom så nu ska ja se om ja hittar nya,
Återkommer med mer info
Tack för svar tobbe80!
Och ni andra med
ironman
| Mån 28 jan 2013 19:30 |
Beställt nya givare, får se när dom kommer. Kolla både på skruv**.se och mekono*** men dom hade inte rätt grejer så blev autode**r.se dom hade rätt grejer enligt serienummer.
Återkommer
ironman
| Tor 31 jan 2013 19:14 |
Nu har ja kört 1 timme med nya givarna, motorn går mycket bättre på tomgång samt rycker inte lika mycket,
Men vissa problem kvarstår
1: kylfläkten sluta fungera?
2: motorn får dåligt med soppa? Den suger mycket luft från från luftburken och tar extra tid att komma upp i hastighet, blir klen på alla växlar men kommer igång bättre efter ca 4000varv?
3: fick mig en stöt från fördelarlocket, kan vara något lurigt där.
ivanhoe81
| Tor 31 jan 2013 19:17 |
Byt fördelarlock och tändkablar för det är överslag där det känner jag igen från då jag körde folkrace och fick stötar så man flög baklänges
det med soppan det vet jag inte alls hur man ska göra kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ironman
| Fre 01 feb 2013 8:54 |
Ja det blir nog ett byte där, rotorn har slipat net dom fyra "stiften" i fördelarlocket samt slagit i sidorna, goa repor i plasten!
Funderar på om man skulle försöka ställa tändningen, kan vara detta som är problemet, har typ konstaterat att varvtal mellan 2000 - 3800 varv så går det dåligt och suger luft sen går bilen mycket bättre,
Vet någon hur man lättast ställer tändningen?
ironman
| Fre 01 feb 2013 21:20 |
Nu har jag fått hjälp att justera tändningen, den var dåligt inställd!
men då detta gjordes upptäktes att tomgången var förbannat hög o svajade mycket fram och tillbaka, bilen dör även ibland,
kan man då konstatera gaspjällgivare eller vad det heter, samt tomgångsgivare?
drog ur den vänsta sladden framifrån sett på förgasaren då gick tomgången lite bättre, verkar inte som givaren vill ge lägre tomgång eller om någon har ställt in den(om man kan???)
samt gaspjällsgivaren till höger som gav lite bättre tomgång efter jag drog ur den,
kan ingenting om dessa,
TIPS OCH TRICKS MOTTAGES
