Jag använder min varje dag.
I fredags när jag åkte från jobbet var det -15 grader, värmaren gick i 30 minuter och när jag startade gick tempmätaren upp 3 sträck, för att sedan rasa ner i botten när man börjar köra. Antar att det beror på att kylarvattnet börjar cirkulera då.
Uppskattar att det var ca 15-20 grader inne i bilen.
Så på en timme tycker jag nog det borde vara bra mycket varmare i din bil än vad du har.
Har du provat att ställa upp värmereglagen på max?
Kollat att det finns fullt med kylarvätska i expansionskärlet?
Jag har ACC och man ska tydligen ställa tempen på "HI" och auto innan man stänger av så ska värmaren och värmen gå på 100% ...
ställer man tempen på något annat så hoppar den till 22 grader..
trodde inte på det... men testade och det stämmer, då går en större del av värmen till kupén och det ska tydligen bli bättre cirkulation i vattensystemet..
men det hjälper inte för mig, det verkar som om värmaren tappat minst 50% av effekten sedan förra vintern. utan att den felmeddelar på något sätt..
blir nog tvungen att lämna in den hos någon webastospecialist, Möller säger att den tinar ju isen så då är det ok...
efter 30 minuter hade jag 3 små runda ringar på framrutan som var isfria...
funderar om man kanske kan mäta tempen på avgaserna från värmaren för att se att förbränningen ligger rätt?
Senast ändrad Mån 21 jan 2013 0:20, ändrad totalt 1 gång
så idag när jag skulle ta bilen från jobbet -10 grader ute körde värmaren i 55 minuter och motorn var 70-75grader varm (enligt mätaren) kupén fullvarm å då menar jag fullvarm... BIIIIIG SMILE!
Det ska bli intressant och se om det håller i sig till imorgon bitti minus 13 just nu...
Jag behöver hjälp med referensvärden...
VAG Södertälje hävdar att min värmare är ok... jag håller inte med
Min:idag vid minus 24 grader körde värmaren 60 minuter tempgivaren inget utslag, kupén ca5-10 plusgrader...
Känner igen det du beskriver. Haft min inne säkert 5 ggr men de säger att det inte är något fel. Ändå upplever jag effekten rejält reducerad. Brännaren har två effektlägen som den väljer automatiskt, typ hel och halv.
