Forum - Golf 4 (98-04) - Bakrutespolning funkar dåligt
Zatrineon
Golf 4 2.0 -00 Ort: Eskilstuna
Sön 09 dec 2012 21:31 Svara med citat
Hej
Har lite problem med min bakrutespolning till min mk4. Motorn verkar funka bra men det kommer nästan ingen vätska alls. Har försökt göra rent hålet med en nål men gjorde ingen skillnad.Confused
Är det så att bakrutan har en egen behållare som är tom eller delar den med den i motorrummet?
Och om det är så att dom delar på vätskan, har ni nått bra tips för att få bättre tryck?
Eller kanske nått annat som jag kanske har missat? Think
Volkswagen Golf. One of the greatest pleasures you can have.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 10 dec 2012 15:55 Svara med citat
De är en tank till fram o bak
känt problem är att slangarna brukar läcka i skarven mellan kaross och luckan inne i damasken
Elr så är de en läcka i torkararmen
elr så är nippeln igensatt.
Du kan börja med att rycka ut hela nippeln med en tång elr polygrip, göra rent den och testa trycket innan du sätter tbax den
<3 BUB !!
Zatrineon
Mån 10 dec 2012 17:08 Svara med citat
Okej tack för infon!
Får bli till helgen men har nått att börja med.
Sam
Tis 11 dec 2012 2:39 Svara med citat
Skulle de vara i torkarmotorn de strular så sitter den lätt åtkomlig
du tar bort plasten på insidan av b-luckan, sitter med två skruvar en i varje handtag, sen clipsad.
motorn sitter med tre muttrar 13mm plocka bort slang o kabel
sen köper du repsatsen på vag och fixar ev läckage
mvh
<3 BUB !!
valp2k
Fre 28 dec 2012 23:29 Svara med citat
Har en sådan motor komplett ifall d skulle vara intressant
davidd
Golf 4 1.6 Ort: Båstad
Tor 03 jan 2013 13:24 Svara med citat
mvh
Hej gjorde detta för ett tag sen, och tappade givetvis bort de två skruvarna (i handtagen) som håller upp plastkåpan.
Någon som vet vad för typ/storlek på skruv detta är?
Sam
Tor 03 jan 2013 15:15 Svara med citat
Har för mig att skruven ska ha konad skalle
<3 BUB !!
skrattaren
Golf 4 1.6 16 Variant -03 Ort: Värmdö
Fre 08 feb 2013 17:12 Svara med citat
Tack R32, för infon om att det fanns en repsats!
Hade samma problem och var inne på VAG, men de hade ingen koll och började prata om att byta hela torkarmotorn.. $$$
Hade tänkt köpa en på skroten vid tillfälle och lät det vara.
Men sen såg jag den här tråden.
åkte tillbaka till VAG och stod på mig om repsatsen och då "hittade de den till slut"...
Märkligt att de inte kände till den när det mer eller mindre är ett standardfel.
Enkelt att fixa, dock lite dyr repsats tycker jag, 630spänn på ett ställe men endast 580 på ett annat.
Sam
Fre 08 feb 2013 17:21 Svara med citat
vad kostade en ny motor, bara för att Regular Smiley
<3 BUB !!
skrattaren
Fre 08 feb 2013 18:40 Svara med citat
Frågade faktiskt inte, eftersom jag visste att Mekonomen tar ca 1400:- så kändes det inte som ett alternativ att ens fundera på vad VAG vill ha.
valp2k
Fre 08 feb 2013 19:46 Svara med citat
Har en motor ifrån min golf 4. fullt fungerande ca 12 tusen mil 01-a om du är intresserad. Komplett med torkar arm osv... allt
traesko
Golf 4 1.6 -02 Ort: Utomlands
Lör 09 feb 2013 0:45 Svara med citat
Min är också lite paj, ska ta och kika vad det är när det blir varmare utomhus.
Spolarvätskan hamnar nere vid reservdäcket så det är läckage nånstans.
skrattaren
Lör 09 feb 2013 6:03 Svara med citat
Har redan renoverat min. Min är en -03 med 10000 mil. Eftersom att den hade pajat så kändes det inte motiverat att köpa en begagnad på skroten som skulle lägga av om några tusen mil.
Men tack för erbjudandet!
