Forum - Golf 2 (83-91) - Störande elfel
Will3
Golf 2 GTi -85 Ort: Skellefteå
Ons 23 jan 2013 11:40 Svara med citat
Har problem med min GTI 85a, halvljus och kupefläkt glappar och fungerar bara ibland, har kollat alla säkringar, och bytt knappen till vänster om mätarhuset, men ingen skillnad, hjäääälp :s
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Ons 23 jan 2013 11:51 Svara med citat
L¨ter som glappkontakt i någon anslutning, kolla alla anslutningar och rengör dem
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Will3
Sön 03 feb 2013 14:14 Svara med citat
Har bytt lampknappen, fläkten funkar varannan gång man håller in helljus spaken, alla säkringar hela, sprayat tändningslåset med kontaktrengöring och gnuggat med nyckeln.
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Sön 03 feb 2013 14:24 Svara med citat
Tändplattan bakom tändningslåset?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Will3
Sön 03 feb 2013 19:24 Svara med citat
Det är tändplattan/starttändkontakten, får ingen kräm till den svartgula kabeln i kontakten till strömställaren med tändning på, och provade koppla direkt från batteri och dit och då lyste det.
Finns denna del att köpa ny hos VW?
Aare
Sön 03 feb 2013 19:25 Svara med citat
Okej, borde gå att köpa en ny på VAG.
Will3
Sön 03 feb 2013 19:38 Svara med citat
Var in där och skulle köpa strömställare, men den hade utgått 2008, hoppas de inte är så med denna också..
Aare
Sön 03 feb 2013 20:19 Svara med citat
Finns annars på skruvat eller på någon annan hemsida skulle jag tro.
Will3
Sön 03 feb 2013 22:39 Svara med citat
Hittade på skruvat Smile behöver även nr 18 på denna bilden, den vart mos då jag tog lös allt, vad kan den kallas?
http://www.jimellisvwparts.com/images/parts/VW/fullsize/042050050.jpg
Aare
Sön 03 feb 2013 22:42 Svara med citat
Tror den enbart sitter på de äldre modeller? Bytade på min 92a och det var en hylsa med splines. Vetej vad den kallas eller vart man hittar en ny, eventuellt skroten.
Will3
Sön 03 feb 2013 22:58 Svara med citat
Det är en annan starttändkontakt från 89, så inte omöjligt att det är så, de verkar vara en engångs del iaf, går inte återanvända.
Aare
Sön 03 feb 2013 23:05 Svara med citat
Ja precis, den senare modellen sitter ganska så hårt och krävs en avdragare för att få av den men kan återanvändas. Vetej om du kan hitta denna platta ny någonstans.
MiWi
Mån 04 feb 2013 0:31 Svara med citat
Finns hos VAG. Kostar i princip ingenting.
Aare
Mån 04 feb 2013 0:36 Svara med citat
Då vart det hela löst skulle jag tro? Smile
MiWi
Mån 04 feb 2013 1:07 Svara med citat
Alltihop (hylsa/fjäder/låsbricka) gick på drygt en 100-lapp vad jag minns. Smile
Aare
Mån 04 feb 2013 1:08 Svara med citat
Bara att slå till!
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Tis 05 feb 2013 17:08 Svara med citat
Http://www.typ-17.de/index.php/cat/c2424_Elektrik-Golf-II.html/page/2 här finns d mesta och få tag i
