Forum - Golf 2 (83-91) - Bensinpumpen paja på min GTI 16V
biffen79
Golf 3 Cl 1.8 Ort: Lysekil
Tor 30 aug 2007 14:31 Svara med citat
Köpte en Golf GTI 16V igår när jag hade kört hem den ca 40 mil så utanför garaget paja bensinpumpen den låter jävligt mysko med bilen hoppa och skutta som satan nu starta den inte alls. Kolla vad mickro skulle ha för denna en bit över 3000:- Det är den som sitter under bilen bak. Min fundering är om det går att köpa en annnan bensinpump typ en universal
pump? Nån som vet något om detta Think
Kör hellre GTI 16V
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 30 aug 2007 18:23 Svara med citat
Ja dedär är ju huvudpumpen eller vad man kallar skiten. förmodligen har du två st då.
En förpump som sitter nersänkt i tanken med. kolla relät till pumpen först annars tar du ur pumpen i tanken provkör den och ev byt den och sätt i en kraftigare pump där så kan du plocka bort den undre. Bara den får tillräckligt med soppa. det lär du ju märka när du ska starta. Regular Smiley
biffen79
Fre 31 aug 2007 2:18 Svara med citat
Hej bilen startar nu men det verkar som att det är pumpen som sitter i tanken som är kass för när kompisen ställde sig och gunga på bilen låter det som att pumpen får bensin så jag får kolla pumpen i tanken imorgon är det inte den så var den inte så jätte dyr.
Kör hellre GTI 16V
oPec
Lör 01 sep 2007 22:25 Svara med citat
Nä den är inte så dyr. men hörs du att huvudpumpen går då under bilen ? du har dubbla pumpar antar jag ? Pumparna skär i dag för att bränslet har så dåliga smörjegenskaper jämfört med förut då. vill man klara pumparna kan man hälla i en liten skvätt tvåtaktsolja i tanken var 3 tankning eller nått i stil med de.
biffen79
Sön 02 sep 2007 3:14 Svara med citat
jo det va bakre pumpen som hade gått låna kompisens GTI pump å den starta direkt, men tackar för tipset om 2 taktsolja ungefär hur mycket ska man hälla i? Hur många % ska man ha ska man ha som på moppen 2-4% var 3:e tankning som du skrev.
Kör hellre GTI 16V
oPec
Sön 02 sep 2007 12:09 Svara med citat
Okej skönt att det löste sig. Nä riktigt så mkt behöver du inte blanda Razz då kommer du ju få världens rökutveckling. men kanske 1 dl eller nått sånt. du får pröva dig fram. det gör ju ingen skada. men kanske inte så roligt å åka runt med en rökkvast ut avgasröret Regular Smiley
