Forum - Andra Volkswagen-modeller - Ställa in ljusbild samt lossa rutorna på bakdörrarna.
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 12 feb 2013 19:45 Svara med citat
Ställa in ljusbilden på en vw vento? Hur? O.o
Plocka loss en av rutorna på bakdörrarna? Hur? :p
Kollat min haynes manual men fanns inget där kring ljusbilden...
Tacksam för svar!
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Tis 12 feb 2013 19:54 Svara med citat
Ljusbilden kan du knappt justera va? Eller det är kanske höjden du menar?
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
Tooth
Tis 12 feb 2013 22:06 Svara med citat
Ja, höjden!
darkien
Tis 12 feb 2013 23:09 Svara med citat
Jjusteras med en mejsel frammifrån uppe i övre yttre hörnet ett vitt plasthjul med kuggar på
lossa rutorna bak är de vevbara eller den lilla fasta rutan du menar?
Tooth
Tis 12 feb 2013 23:27 Svara med citat
Okej, ger mig på det imon!
De är vevbara! Har lossat fönstret från klämmorna, men lyckas inte klura ut hur jag skall få ut rutan.
Tack för hjälpen!
Tooth
Tis 12 feb 2013 23:29 Svara med citat
När du ändå nämnde det så även den lilla fasta rutan, hur lossar man den?
darkien
Tis 12 feb 2013 23:42 Svara med citat
Vevbara så är enklast att man petar lös bakre fönsterlisten ur skenan ev får du göra samma sak med främre samt lossar du skenan i i bakkant både nere i dörren sen sitter de även en liten stjärnskruv precis snett upp i hörnet under listen när du fått bort detta o vevbara rutan så dras den lilla framåt med list o allt dock kan den sitta som f-n så tålamod krävs o inget ja skulle göra om de går undvika Wink
Tooth
Ons 13 feb 2013 10:04 Svara med citat
Ååååf*n...låter inte kul men ska försöka ändå Very Happy
Tack så mycket för hjälpen!
