Köpte en Jetta för nån dag sen. Kopplingen va trög som bara den. Va tvungen att dubbelkolla så det inte va bromspedalen jag trampa på ><
Iallafall... Har kollat vajern, inga problem med den, som ny...
Finns det nåt annat jag kan göra innan jag plockar ner lådan och bytar urtrampningslager? Som jag antar är kass.
Behöver ju inte va urtrampningslager. Behöver tips om vad jag ska göra.
Läste nånstans att man kan plocka ut själva kopplingsarmen från lådan? Kan jag göra nåt där?
Inspektionshålet, vad är det till?
Väldigt väldigt tacksam för svar!
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
Trög koppling bruka iofs ofta va vajen, du har säkerligen självjusterande på 91a som många andra. skulle nog börja där, rätt svåra vajrar få ihop och kontrollera, varit med att dom kärvar i självjusteringen. lager är det knappast inte, och koppling bruka sällan orsaka den trögar, armen som trycker på urtrampningslagret går få loss men aldrig varit med det kärvar där
Aha ok. Det är självjusterande vajer ja. Vajern har jag haft helt av och där är inget fel på den. Måste ju va nåt inne i lådan?
