ektorp
Golf 5 1,6 Ort: Vingåker |
| Tis 11 feb 2014 18:35 |
| Bytte belägg fram och när vi startar bilen och trycker på pedalen så piper det 3 g och så lyser den röda lampan men bara när man bromsar vad kan det va ??
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tis 11 feb 2014 19:14 |
Kolla bromsvätskans nivå låter som det troligaste,
Finns det slitage varnare på beläggen?
ektorp
| Tis 11 feb 2014 20:02 |
| Ja slitage varnaren sitter nytt i beläggen och bromsvätskan är full
| Ons 12 feb 2014 20:03 |
| Vilken röd lampa lyser? Finns ett gäng.
ektorp
| Ons 12 feb 2014 21:37 |
| graul skrev: | | Vilken röd lampa lyser? Finns ett gäng. |
ja det är den som har med vätskenivån och handbromsen
KINGEN
| Tor 13 feb 2014 17:01 |
Har du satt i kontakterna riktigt då? ABS och slitagevarnare eller hur det nu ser ut?
ektorp
| Tor 13 feb 2014 18:31 |
| Ja har kollat så dom sitter i
ektorp
| Lör 15 feb 2014 7:32 |
| Nu har ja kollat alla kontakter och spruta 5,56 i och inget hjälper det piper så fint och blinkar när man trycker på pedalen , alltså ja öppnade locket på huvudbromscylindern innan ja tryckte ihop oken så luft ska ju va uteslutet tycker ja men varför blir det så av ett enkelt bromsbeläggbyte fram
etanol
| Lör 15 feb 2014 9:31 |
Detta verkar minst sagt märkligt fenomen av endast beläggbyte. Men det piper nu varje gång bromspedalen trycks ner?
Har dock varit med om att nivågivaren i vissa fall kan få lite spel då man tryckt tillbaks bromskolven som låter som enda troliga orsaken i fallet och luft i systemet är fullständigt uteslutet.
ektorp
| Lör 15 feb 2014 13:02 |
| Ja provade och lufta bromsarna och det verkar fungera nu hoppas ja ska prov köra mer i veckan
etanol
| Lör 15 feb 2014 13:04 |
Ja som sagt ska det inte ha någon betydelse att lufta då man bara bytt beläggen.
Men visst pröva köra ett tag för normalt skall inte sådant kunna inträffa.
valp2k
| Lör 15 feb 2014 18:52 |
Ta och mät i kontakten om du får ström ens, sen kolla motståndet i belägget så märker du vars d är fel. Bara gå högre upp ifall du får fel i kontakten. Och i värsta fall "brygga" kontakten för att få keft på det om du är för lat att fixa det kom ihåg du behöver köra lite för att d ska slockna isf
ektorp
| Sön 16 feb 2014 17:06 |
| Ja men det va ju inte orangea lampan för beläggen den lyser inte utan den röda för nivå av bromsvätska
valp2k
| Sön 16 feb 2014 17:08 |
| Ursäkta läste nog inte riktigt ordentligt. Kan ju vara så enkelt som att givarn har pajat för nivån?
etanol
| Sön 16 feb 2014 18:16 |
Är ju denna vi varit inne på ett tag i tråden,, som är den mest troliga orsaken till dessa fenomen.
Men det verkar ju fungera nu, eller?
ektorp
| Mån 17 feb 2014 20:45 |
| Ja det verkar som det fungerar
