Forum - Golf 2 (83-91) - Dubbel ljus jetta hur koppla
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Fre 15 feb 2013 2:33 Svara med citat
Har köpt styling ljus med dubbla projektor ljus men halvljus delen slocknar när man slår på helljus och ja vill ha ständigt halv och endast tända /släcka helljuset ,,,, tips om hur göra
MiWi
Fre 15 feb 2013 3:03 Svara med citat
Jag antar att du fortfarande använder din H4-kontakt in i lampan?
När du aktiverar helljuset släcker du ner halvljuskretsen, det sker redan uppe vid belysningsspaken. Är därmed lite komplext att lösa.
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 15 feb 2013 8:20 Svara med citat
Ja tror inte de fungerar precis som miwi berätta.
osså har du både hel o halvljus till på lampan endast
när du ljustutar.
har för mig du bränner lampan osså om du har de till längre stund..
möjligen reflektorerna med!
Mk2 16v real power
MiWi
Fre 15 feb 2013 8:35 Svara med citat
när du ljustutar.
På de lamporna han har så sitter det ingen H4 utan möjligen H1/H3-socklar, däremot använder man original ljuskontakt som är anpassad för den nya framlampan.
Det man kan göra är att reläkoppla framljusen och bygla halv/helljuskontakten så halvljuset har el hela tiden, Sedan använder man ett separat relä för helljuset och använder helljusets sladd vid spakstället som startsignal för ljusreläet. Sedan ska den kopplas helt separat till helljuslampan och ej kopplas ihop med halvljuset.
Då ska halvljuset lysa konstant med helljuset igång.
Är lite skruvande men inte omöjligt.
nallebjorn
Fre 15 feb 2013 20:57 Svara med citat
Sitter dubbla h7 i dom nya lamporna ,,, och halvljus atomatik ,,,,,,,, borde då och jävlas direkt med den ju
nallebjorn
Fre 15 feb 2013 20:58 Svara med citat
Sitter dubbla h7 i dom nya lamporna ,,, och halvljus atomatik ,,,,,,,, borde då och jävlas direkt med den ju ,,,, nån som har kopplings schema till en 90a ????
MiWi
Lör 16 feb 2013 0:12 Svara med citat
Halvljusautomatiken har ingenting att göra med att lamporna släcks.
Du använder en H4-krets till ett H7-system, där ligger huvudproblemet. Kolla på det jag skrev högre upp.
Elscheman finner du på http://www.a2resource.com/
nallebjorn
Lör 16 feb 2013 1:55 Svara med citat
Ska ta mig ut i garaget å göra ett frest när ja e av med febern..... kanon bra sida Smile tack
