BusE
Golf 2 GTI 16v -91 Ort: Eskilstuna |
| Ons 13 feb 2013 18:39 |
Hej alla!
Köpte mig en golf gti 16v -91 pl-motor för nån månad sen, aldrig ägt en golf innan och roliga bilar är dom helt klart. Nu till problemen
Bilen har lite varierande tomgång, kan vara bra ibland o lägga sig strax under 1000v och ibland när man kommer till korsning o fri kopplar så kan tomgången hoppa ner så bilen nästan dör, batteri lampan hinner blinka till och tomgången kan pendla en del mellan 600-1200v ett par gånger innan den stabiliserar sig.
Kan även hända att tomgången stannar vid 1500v en stund innan den går ner, men inte alltid.
Sen hur mycket ska en gti 16v varva när man drar den på 2-3:an står jag o torr varvar så får jag ner nålen till rött men kör jag och drar tex med 2:an växel så känns det som bilen tappar kraft vid 6000-6500 och vill inte varva mer men kommer fram till röd markeringen men det går segt.
bilen kan vara även lite kinkig när man startar den när den är helt kall, den hoppar igång direkt men kan dö lika fort och när man vrider igång han direkt efter så finns det tomgång.
annars går bilen bra i mellan registret,rycker inget eller liknande,bara tomgång och sen hur mycket orkar dessa gti bilar varva, ska man kunna dra han till rött även vid hårdkörning
Mycket frågor vart det, hoppas ni har tid och lust att hjälpa till!
tack på förhand!
Mvh / Jonny
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Ons 13 feb 2013 21:58 |
Hej och välkommen hit
När det gäller Konstig tomgång på 16v så är det i många fall luftläckage, dåliga vaccumslangar, spridar tätningar etc. Kan ju vara tomgång motorn eller spjäll läges givaren som stökar också.
16v motorerna ska orka varva upp till varvstop som ligger vid 7100 om jag inte minns fel. att din inte gör det och känns orkeslös kan höra ihop med tomgångs problemen. så jag skulle göra som så att fixa tomgången först och se vad som händer med bilen i övrigt.
hoppas du fick någorlunda tillfredsställande svar har en tråd här som handla mycket om min Gti med PL motor här:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=32566
Mvh
BusE
| Ons 13 feb 2013 22:23 |
Ahaa, ska börja med o kolla lite luft läkage, spruta lite startgas och se om det ger nått.
Hur kan man kolla lättast om den är själl läges givaren som spökar? vart hittar man en för vettiga pengar?
Mvh
Fnatrik
| Tor 14 feb 2013 23:49 |
Finns ett jätte enkelt knep för att kolla spridartätningarna dock låt bilen stå på tomgång och vicka lite på spridaren hör du att det börjar dra luft/förändring i motorgången så har du träffat rätt.
Man får ohm mäta och se att dem bryter som dem ska. svårt att hitta en ny under 1200 eller vad dem nu kan tänkas kosta men det är där omkring
