Debian
Golf 2 CL 89 Ort: Uppsala |
| Mån 02 jul 2012 8:43 |
Vad kan det bero på när min golf ibland tappar kraften?
Den lixom bluddrar till och det känns inte som att jag gasar. Trots att jag trycker ner gaspedalen.
Sen kommer den igång igen och är normal...
Debian
| Sön 02 dec 2012 19:07 |
Jag har fortfarande inte löst detta...
Någon som vet vad det kan vara?
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan |
| Lör 08 dec 2012 22:40 |
Kollat Gasspjällssensorn?
Kollat tändstiften?
knackningssensorn?
Kollat luftfiltret?
Kollat bränslefiltret?
Kollat oljan?
Kollat efter vit rök i avgaserna?Konstig färg på oljan?
Kan va topplockspackningen.
Dessa saker tar tid, får tänka logiskt och ta en sak i sänder och sedan leta efter förbättringar. Ofta (inte alltid) är de simplare än vad man tror.
Debian
| Lör 08 dec 2012 22:51 |
Jag bytte en skadad vakuumslang. men det blev inte bättre av det. lite bättre kanske.... problemet försvann i alla fall inte helt.
Det skumma mad det här problemet är att det uppkommer lite då och då.. men man vet aldrig när.
Det verkar som att det uppkommer oftast när man kör sakta och försöker hålla en låg men jämn hastighet.
oljan är ca ett halvår gammal och ser fortfarande fin ut.. gamla oljan var svart. ingen konstig färg.
Luftfiltret ser rent ut.
Tändstiften är nästan nya... dom borde vara OK.
Bränslefiltret har jag inte kollat....
vad är knackningssensorn?
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp |
| Lör 08 dec 2012 22:56 |
Min är exakt likadan, inte orkat kolla närmre på det men verkar gå bättre ju mer man kör med den plus när den är värm. It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Ankmat
Ankmat
| Sön 09 dec 2012 0:38 |
Kan också vara oljetrycket men då. Att motorn går tungt och sliter på alla lager. Att för lite olja pressas in emellan som leder till friktion in i ramlagerna.
Testa att dra runt motorn för hand?
Men testa de ja skrev i första först. Basics är alltid bra att börja med
Debian
| Sön 16 dec 2012 20:40 |
Vad tror ni om att använda
red line si-1
johanmedgolfen
Golf 2 1,6 cl 89 Ort: Täby |
| Sön 16 dec 2012 21:38 |
| är det en förgasar motor?
Debian
| Sön 16 dec 2012 23:07 |
| Det är insprutning
johanmedgolfen
Debian
| Tis 18 dec 2012 22:21 |
Nu hällde jag i en flaska red line sl-1
jag återkommer när tanken är slut om det blir något bättre.
Jorevik
Golf 2 CL 1.8 i KAT -91 Ort: Falkenberg |
| Tor 20 dec 2012 20:04 |
Ispropp? Fixas med k-sprit
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 20 dec 2012 21:52 |
Ispropp i juli?
Oavsett om stiften är nya och bra, -vad är det för färg?
Jorevik
| Fre 21 dec 2012 5:22 |
Hahah sry kollade inte datumet
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Fre 18 jan 2013 22:15 |
| Har du löst bekymmret?? hade en golf gti där det fanns en skarv i kabelhärvan mellan styrenheten och motorn som låg inplastat orginal den tappa orken om det vart blött men bara ibland så vi skar upp hela härvan å hittade ärgade skarvar sen gick den som den skulle ,,,,,,
Debian
| Tis 12 feb 2013 19:50 |
Nu är problemet löst efter mycket om och men.
Bilreparatören hittade felet.
Byte av spjällpotentiometer och rengöring av kontakter i förgasaren
Skarvning av brusten kabalskarv för lamdasond.
Nu går den som den ska igen.
Hur vet man om man har insprutning eller förgasare?
Jag trodde jag hade insprutning eftersom jag inte har någon choke... men nu skrev ju bilreparatören att han rengjort kontakter i förgasaren........
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 12 feb 2013 21:10 |
| Om du har en 1,6-litersmotor har du elektroniskt styrd förgasare.
Debian
| Tis 12 feb 2013 21:17 |
Om man har 1.8 då?
Katalysator och motor RP
MiWi
| Tis 12 feb 2013 21:25 |
| Debian skrev: | Om man har 1.8 då?
Katalysator och motor RP |
Då har du insprutning - Monojet även kallat.
