Har en vakuumslang som läcker i min g60. Det pös inne i kupén och laddtrycksmätaren fungerade inte längre. Så vi kollade var läckan var och det verkar ha varit i slangen till färddatorn (antar att den går till den för den har flippat). Antagligen sitter det ett t-kors på slangen som går till laddtrycksmätaren då den är död också.
Kompressorn laddar fortfarande, men troligtvis har den tappat lite ladd iom läckan.
Det värsta är att soppaförbrukningen (enligt färddatorn) har blivit mycket högre. Får ner den till ca 1.5liter/milen när jag mes-kör, till skillnad från innan när den låg på 0.7l/milen när allt fungerade. Sen på tomgång så går den upp till ca 4.5l/"milen".
Någon som vet vad felet kan vara, bara allmän läcka på den slangen så att färddatorn får fel för sig, eller dricker bilen mer?
Tror inte att den gör det, för enligt tankmätaren så går den ner ungefär som vanligt.
IAF:
Finns det någon sprängskiss eller dylikt över slangsystemet. Vill ogärna riva ut något i onödan, men jag antar att jag måste slänga väck instrumentpanelen oavsett för att komma åt slangarna..
Ursäkta svamlandet men jag hoppas att nån kan förstå iaf
Jo antagligen är det väl så att en läcka på den vakuumslangen innebär yra värden i färddatorn. Ska bara ta mig tid att orka ta bort instrumentpanelen nån gång..
