Forum - Golf 4 (98-04) - Missljud vid 3500 varv
Mxsebbe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Borås
Tor 14 feb 2013 19:32 Svara med citat
Jag har en golf 4 som jag ägt i några månader. Den har vart servad som den ska och den har troligtvis blivit väl skött. För någon månad sedan började jag höra ett högt skrammel från bilen när den var kall och kom upp i 3500 varv. Jag har sedan dess kört lite försiktigt med den kall men ibland hamnat på varvtalet ändå. För någon vecka sedan under en längre färd så började skrammlet igen fast motorn var varm.
Skrammlet fortsätter tills man når ca 3800 varv då slutar det bara och allt är som vanligt. Det låter fortfarande mer när bilen är kall och avtar lite när den är varm. Missljudet kommer endast när man rullar och har växel i. Den är alltså normal vid tomgång.
Skulle bli överlycklig för tips och idéer om vad som kan vara problemet. Fråga gärna om ni undrar något. Tack till er som hjälper till!
Med vänlig hälsning, Sebastian
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tor 14 feb 2013 20:55 Svara med citat
Kan vara så enkelt att fästet för avgasröret i mitten har släppt från svetsningen, kan även vara kärnan i katalysatorn som är lös och skramlar och givetvis mååånga andra orsaker
Mxsebbe
Tor 14 feb 2013 22:18 Svara med citat
Tack för svaret! Ska titta till fästet! Hur kan jag ta reda på om det är katalysatorn? Känns ju lite konstigt att det bara låter vid 3500 varv.
Jag kan tillägga att ljudet från början lät ungefär som ett lite bullrigare försök att lägga i backen ( R ) när man kör framåt. Men när bilen är varm är ljudet lite annorlunda men påminner ändå om detta ljud.
