Tjena
Har sökt lite på forumet men inte hittat nån tråd som passar mitt problem. Problemet är att när jag låser upp bilen med nyckel så när jag kommer till läget att ta ut nyckeln så låser bilen igen. Man måste vara väldigt känslig. Någon som har varit med om samma problem
Halloj! har inga som helst problem med låset på bilen det funkar som det ska! MEN det visas inte i färddatorn att förardörren samt bakluckan är öppen ? och så funkar inte innerbelysningen när man öppnar förardörren och ingen belysning i dörrsidan + att soppapumpen inte hoppar igång när man öppnar förardörren. Har läst lite om "microbrytare" så går sönder i låskistan. Så jag undrar räcker det med att jag bara byter låskistan i förardörren (allt styrs därifrån???) så kommer allt funka igen eller måste man byta alla "microbrytare" i alla dörrar (5dr) ? eller har saken med komfortstyrdon att göra ?? hoppas ni kan hjälpa mig vill att allt ska funka
Bilen är en MK4 R32 -04
mvh Danne
Hej, det räcker med att du byter låskistan i förardörren
