Forum - Golf 2 (83-91) - Hel och halvljusfel
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tor 14 feb 2013 14:10 Svara med citat
Har ett irriterande problem, när man slår på helljus och extraljusena som sitter i grillen tänds bara helljuset och extraljuset på passagerarsidan, på förarsidan slås halvljuset till och med av och extraljuset på förarsidan startar ej.
Vad kan det bero på, har hett lite wd40 på alla säkringar och relän, tittat så att alla lampor fungerar samt hett wd40 i alla kontakter till strålkastarna.
Vad är felet?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Tor 14 feb 2013 14:57 Svara med citat
Antagligen kan det vara något med ljusrelät låter det someller så är det någon säkring som är trasig, vet inte hur det är på golf men på min förra bil så hade jag separat säkring för höger och vänster hel och halvljus
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tor 14 feb 2013 15:43 Svara med citat
Alla säkringar är riktiga, är även så att ibland fungerar inte cupefläkten, elippvärmningen på bakrutan, elspeglarna, vindrutetorkarn. Men när man kört ett tag hoppar allt igång, känns som det är något jordfel, har även tittat bakom säkringsmodulen men inte hittat något intressant.
Vart så nu när jag var ute och skruvade att hade man tändningen av, slog på ljuset och tryckte in spaken för helljus/extraljus, då startar cupéfläkten även fast tändningen inte är på Brick wall
ivanhoe81
Tor 14 feb 2013 16:07 Svara med citat
Hmm det är något konstigt med ditt elsystem det märker jag
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Tor 14 feb 2013 16:34 Svara med citat
Låter som ett klassiskt case av trasig tändplatta, starttändkontakt.
Att ljusen bara tänds på ena sidan däremot kan ha med ljusreglaget eller dåliga kopplingar att göra.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tor 14 feb 2013 21:39 Svara med citat
Fick till det, helljuset och extraljuset var pga jorden som sitter längst upp ovanför var av.
Fläkten funkade inte pga glapp i anslutningen till fläkten och sedan var det ett relä som var i sämre skick
