Forum - Andra Volkswagen-modeller - Problem med ryckig och ojämn gång på en jetta 91
vw_star
VW Jetta 1.8 Ort: Mariestad
Ons 14 mar 2012 20:19 Svara med citat
Hej har problem med min jetta. Den startar och går kalas i början men när motorn gått ca 1-3 minuter börjar den gå ryckigt smäller och skjuter sen dör, sen står bilen i 5 minuter så hoppar den igång sen igen. va kan de felet vara? dålig jord? kablar som är utnötta, eller bara förgasarn som börjar ge sig??
erdhage
VW Polo 1,3 Coupe Ort: Skövde
Fre 20 apr 2012 5:24 Svara med citat
Ingen som har nått tips om detta fel? kan det vara så enkelt som ett kabelbrott eller jordfel?
Ventilhattar till salu låsbara, vw, Audi, Porsche , mm
polomannen
Fre 20 apr 2012 20:05 Svara med citat
Kan vara några grejer.
1.Tomgångs stbilisatorn.
2.Skitig och oljigt tändkontakt på monojeten.
3.dålig tempgivare.
4.luftläckage.
5.förgasarfot.
6.Dålig insugspackning.
Det är några grejer jag skrev upp.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
erdhage
Fre 31 aug 2012 20:55 Svara med citat
Motorn gick taskigt så jag plockade bort förgasaren ton bort alla anslutningar. Satte tillbaka bilen startar ej. Den startar med startas men dör när gasen är slut. Kollade bensinpumps säkring=bränd bytte låter som pumparna går igång på tändning men ser ingen bensin i slangen vid luftfiltret vad kan vara fel?
vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby
Lör 16 feb 2013 10:19 Svara med citat
Vrid tändning och spray startgas så ser du vart den dra in startgas med.. då där är nog läckagen... .. jag tror nog det är förgas fotpackning.. händer konstanten på min golf också..
/Mrjolle
