Forum - Golf 4 (98-04) - Min Golf IV -99 startar inte! HJÄLP!
t-lennartsson
Golf 4 1.6 -99 Ort: Falun
Lör 09 feb 2013 13:18 Svara med citat
Hej! Är ny här på vwgolf, så ha gärna lite överseende med det Smile
Vill börja med att tacka för all grym hjälp jag fått och får från denna sida.
Nu till mitt problem. Jag har en Golf IV som inte startar. Den lade av för ca en vecka sedan. All el såsom stereo, lampor etc. Fungerar klockrent, men motorn startar inte. När jag vrider om nyckeln låter det bara från startmotorn, men bilen startar inte. Jag testade att byta startmotor, vilket gjorde susen, i ca 24h. Sen var den stendöd igen.
Vad kan detta bero på? Någon som haft samma problem? Kan det vara något annat fel än startmotorn, eller är det så jävligt att den nya (också) gått sönder?
Tacksam för hjälp!
MVH Tommie
Edge
Sön 10 feb 2013 13:25 Svara med citat
Jag skulle tipsa dig att kolla på jordflätan!
Den sitter bak vid startmotorn.
När min var av, och på slutet till att gå av på min bil, så fungerade allt i bilen men den gick inte att starta.
Kolla detta först, annars är det en bra idé att kolla felkoder, säkringar mm. Smile
ludsan-1
Golf 4 gti Ort: Piteå
Mån 18 feb 2013 10:43 Svara med citat
Tacksam för hjälp!
MVH Tommie
Hur och när la bilen av, körde den eller ville den bara inte starta en morgorn?
lät det från startmotorn i början så var det nog inte det som var felet.
när en bil inte startar så brukar det vara två fel, antingen bränslepump eller elfel.
Men förklara gärna hur och när så kan jag svara bättre och mer detaljerat vad som är fel
/Ludde
