mickman
Golf 4 1.6-02 Ort: Göteborg |
| Fre 16 mar 2012 11:06 |
Hej,
Jag har problem med min golf 1,6 16v-02. Vid vissa varvtal uppstår ett resonansljud. Inget ljud uppstår i friläge men oavsett växel uppstår ljudet vid 2500 varv, minskar efter 3000 men blir som värst vid 3900 varv igen, minskar något över 4100 igen. Alltså endast vid färd med växel i, kopplar man ur och varvar till nämnda varv finns inte resonansen.
Jag lämnade in bilen och då byttes ett flexrör till katalysatorn samt fästen till mellanljuddämparen svetsades. Problemen kvarstår dock... alla upphängningar till avgassystemet är i nyskick, inga lösa delar i dämpare eller kat (inget skramlar o man ruskar på dom).
Vet inte hur jag skall gå vidare i problemet. Jag har letat runt på lite olika forum men inte hittat någon som har löst problemet, dock verkar det vara ett vanligt problem på golf/jetta/polo/passat så någon borde väl ha löst det? eller? Avgasverkstaden tror inte att felet ligger i avgassystemet.
Jag är supertacksam om någon som vet vad det kan vara hör av sig.
Tack på förhand
med vänliga hälsningar
Mikael
Mxsebbe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Borås |
| Fre 15 feb 2013 22:29 |
Har du löst problemet? Har precis samma ljud i min bil fast det börjar vid 3600 och slutar vid ca 4000 varv. Har gjort en ny tråd här på forumet.
Liknar ditt ljud att man försöker lägga i "backen" när man åker framåt rasslet?
Mvh
