Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 startproblem
ludsan-1
Golf 4 gti Ort: Piteå
Tor 14 feb 2013 18:18 Svara med citat
Problemet är med en Golf 4 2000 19000mil.
Det är nu tredje gången detta fel inträffar. Jag startar bilen hemma, inga problem, kör in till stan 1 mil ungefär till affären. när jag kommer ut och ska starta den vill den inte starta! väntar 10 minuter och sedan funkar den igen. samma visa alla tre gånger! det har även hänt att bilen har stannat medan jag kört en gång.
eftersom den stannar medan jag körde har jag räknat bort problem med startmotor som är en vanlig brist.
Har haft upp pumpen men den är ren och fin.
allt tyder på el fel men vars, relä eller något annat
KINGEN
Tor 14 feb 2013 19:00 Svara med citat
Kollade du bara om pumpen var igensatt eller kollade du elfel på den oxå? Smile
ludsan-1
Tor 14 feb 2013 19:13 Svara med citat
Kollade bara om det var igen satt
KINGEN
Fre 15 feb 2013 19:25 Svara med citat
Ok, men det kanske skulle kunna vara elfel på den eller nåt annat. Mer vet jag inte Think
ludsan-1
Fre 15 feb 2013 20:08 Svara med citat
Har läst lite, vet inte om det kan vara vevaxelgivaren som det kan vara fel på. någon som vet vad symtomen är om den börjar ge upp?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 16 feb 2013 14:10 Svara med citat
Ja symptomen som ovan
De du kan göra är att kolla om du får gnista när bilen vägrar starta
Man kan också kolla om spridarna öppnar om man t.ex demonterar dom har dom inkopplade, elr om man mäter på kontaktstycket
Om vevaxelgivaren är trasig får man ingen gnista och ingen signal till spridarna heller
Du kollar ju felkoder först också Wink
<3 BUB !!
ludsan-1
Mån 18 feb 2013 9:33 Svara med citat
Gäller att ha med sig grejer när man kör! sist var det stopp på avfarten till E4 och gången efter det i en rondell i rusningstrafik! kul.....
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Mån 18 feb 2013 10:24 Svara med citat
Hur har du det med fukten i bilen? du förstår jag hade liknande problem en sommar jag hade fått in vatten så ena mattan var mycket våt, luften i kupén blev rå och detta slog sig på startspärren i tändningslåset och det yttrade sig som du beskriver men värre jag kunde inte köra iväg.
Nu när du har vinter och kanske drar in mycket snö i bilen och om du har varmgarage eller värmare så blir det en fuktig luft i bilen, ja du vet ju hur du har det men prova att få bilen så torr som möjligt lägg ut tidningar på golvet och byt dem ofta så du får bilen torr invändigt kanske svårt den här tiden men värt ett försök.
Då jag hade mitt problem frågade jag hos VAG men de visste ingenting inte ens vad de skulle göra om jag lämnade bilen mycket mindre att problemet var den våta mattan
Det kan ju vara värt att prova alla tips, det måste vara ett h-e att ha det som du beskriver, jag kunde inte låta bli att ge dig tipset
mvh Uffe/bildock
ludsan-1
Mån 18 feb 2013 10:31 Svara med citat
mvh Uffe/bildock
kanske men är tror inte det sparkar alltid av mig och det följer sällan med snö, kör alltid värmare så bilen är alltid i arbetstemp och 20 grader inne.
är mer troligt att det det är vevaxelgivaren, den beställs idag och blir säkert byte i veckan så återkommer med svar om hur det blir Thumbs up
