Hej, det är så att min knapp till låset på elhissarna bak inte stannar i nedtryckt läge när jag testade att låsa dom och nu undrar jag om jag måste byta ut hela panelen med alla knappar på? Tog loss hela panelen och kikade nogrannare men vart inte mkt klokare. Sen undrar jag över automatiken som finns på dom främre hissarna, går det att fixa bak oxå? Har märkt att knapparna fram respektive bak på panelen har olika många lägen.
/Niclas
Nu hänger jag inte med!!!
Ang automatiken så är de bara på förardörren automatiken fungerar till samtliga rutor, när du manövrar bakifrån finns inte automatiken, men manövrar du från förardörren bakre rutorna har du automatiken tillgänglig
du kodar den genom att
Trycka och hålla ner knappen för att hissa ner, hela vägen
Sedan hissar du upp den, håller fortfarande knappen uppdragen
När rutan är max uppe, släpper du knappen och sedan drar den uppåt i högsta läget och släpper
Ok, för på knapparna vid förardörren som går till dom främre hissarna kan du ju trycka ner knappen respektive upp så åker hissen automatiskt direkt efter att du släppt knappen till skillnad från hissknapparna som går till bakrutorna på samma panel vid förardörren där man måste hålla in knapparna. Men du menar alltså att det går att koda in?
