Har kollat upp det med sfro med motorbyte i min 87a men det verkar inte gå alls utan jag måste ha katalysator och det om jag ska byta motor (måste vara fabriksmonterad på den motorn)
så nu går jag i andra tankar finns det något topplock till 1,6liters motorn med insprutning som man kan sätta k-jetronics sprut på för då byter jag bara toppenistället för hela motorn
om jag inte kan sätta på insprutning så faller hela min plan för jag vägrar att köra med originalförgasare, och det är dyrt att köpa dubbla weberförgasare som ändå kräver en viss modifiering av motorn med annan kam etc etc
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Eller är det bättre att ta chassienr från den bilen med 1,8liters motorn och byta årsmodell på den friska bilen så att jag får en 88 istället för 87a då det står 90hk i papprena på 88an
Får jag fråga varför du vägrar åka med originalförgasare? Faktum är att den är betydligt vettigare än att åka med K-jet.
Du kan ta valfri 8v Gti-topp med hydraliska ventiltryckare då de har spridarhål i toppen. Däremot blir det lika "fel" som att byta motor helt och hållet.
Jo jag fick nyss det svaret av sfro
jo det är att de bilar som jag har ägt med förgasare krävdes justering av bränslenålar etc 2-3 gånger i månaden trots att allting var nytt och utbytet av en verkstad
sedan har jag haft bilar med k-jetronic inte en enda gång mer än då jag fick en av de bilarna behövde jag göra något (orsaken att jag behövde plocka isär den insprutardelen var att den jäveln försökte köra på en åker med ett dåligt luftfilter som gick sönder så hela insprutningsgrejen var full i lera)
jag känner inta att jag vill skruva förgasare nästan varje vecka
Känns surt att jag redan har skaffat en rostig bil med 1,8liters motor med 90hk
men det går ändå inte att montera i den pga att jag räknade fel och är mer än 20% effektökning
så jag får nog gå ifrån 87an och gå över på 88an och använda några kvadratmeter med plåt
känns surt då 87an var nästintill rostfri förutom i nederkant i hjulhusen fram där framskärmarna sitter pga att någon av de förra ägarna kapslade in fukt under ett tjockt lager med karosserikit och i ett av ställena som bagageluckans gummikuddar eller vad det nu är ligger mot
