Forum - Golf 2 (83-91) - Taktande G60 och glödande katalysator
GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö
Sön 09 sep 2007 22:27 Svara med citat
Som ni förstår mår inte golfen så bra. Symptomen e dessa:
Bilen taktar av och till, när den taktar gör den de rejält. Det håller vanligtvis på i ca 1-2 minuter, då kan man knappt hålla en hastighet av 50 äns. Sen kan den gå bättre igen, går aldrig bra dock, men när den går "bättre" känner man bara taktningarna vid kraftigt gaspådrag.
Sen så glöder katalysatorn, och när man kör kan man höra hur det "exploderar" typ smäller i avgasröret, troligen nån stans kring katalysatorn(smällarna kommer rakt underifrån). Obränd bensin som exploderar??
Please help me!
MVH Klas
/KlaSe
divator
Golf 2 1,8 Ort: Lidköping
Mån 10 sep 2007 13:11 Svara med citat
Låter som den får för mycket soppa och därför går oförbränd bensin ut i avgaserna.
Hade liknande strul med min Urquattro och då fick jag byta bränslemängdmätare. Det visade sig att någon tidigare ägare försökt "trimma" genom att byta till Porsche 944 turbo`s br mängd mät Smile
Mån 10 sep 2007 16:28 Svara med citat
Står tänningen rätt?
hög tänning kan sätta fyr (glöda) både grenrör o katt
phules
Mån 10 sep 2007 21:02 Svara med citat
Låter som överslag i tändningen. kolla kablar och spole och byt om de var länge sen.
symtom: motor går ojämt och tänder i lite varierande ordning vilket resulterar i en glödhet motor och stort slitage, de e knas o belasta motorn med ett överslag, de sliter som satan. då kan du antagligen få bränsle eller gaser i systemet som kan smälla
men ja bara gissar har ingen aning alls Very Happy
GBGKlasse
Tis 11 sep 2007 8:45 Svara med citat
Phules: mina symptom är exakt som du beskriver. får ta en ordentlig till på tändningen troligtvis är det som mellowd säjer, att tändningen är ställd för högt.
/KlaSe
