Forum - Golf 2 (83-91) - Trimm RP motor
Tor 07 feb 2013 9:14 Svara med citat
Helt ärligt inte helt hemma på trimmning m.m Confused skruva går bra men tänka och klura på saker och ting sämre med hehe.
vill ha lite mer flås i min maskin, ADZ maskin ihop plockad med RP delar. Sugen på slänga i 8v gti kam, och extraktor och fullflöde avgas. tänkte mkt på toppen hur man bearbetar en 90hk topp eller om man tjäna på slänga på gti 8v topp om den flöda mer orginal och plugga hålen för sprutet. orka inte dra om el å skit just nu. framtiden säger la en mk3 gti maskin 2 litare men få la börja jaga hem orginal effekten först Smile
.....privat liv.....
aliwin
Tor 07 feb 2013 9:26 Svara med citat
Jag hade satt i en omslipad kam från Axelssons enginering, satt pÅ gti topp samt portat den lite och planat sen extraktor, weber 36 och 2,5 tums avgas hela vägen så ska du nog ha en pigg maskin sen Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tor 07 feb 2013 9:32 Svara med citat
Har inte pengarna att bygga nå speciellt. så får inte dra iväg i kostnad Confused
aliwin
Tor 07 feb 2013 9:33 Svara med citat
Hehe ok, hade de varit en golf 1 så hade ja haft topp Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tor 07 feb 2013 9:34 Svara med citat
Få la se va det slutar.
Emilius
Tor 07 feb 2013 11:19 Svara med citat
Rullande motortrimning är aldrig att rekommendera om det var vad du tänkte på.
Bättre då att köpa en motor och bygga vid sidan av, annars blir det bara halvdant om man måste ha bilen fungerande nästa morron liksom.
Vill du ha 2L 8v så har jag Wink
aliwin
Tor 07 feb 2013 11:58 Svara med citat
Plana toppen och porta lite så ska de gå fint sen Smile golfar är tacksamma att trimma Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Emilius
Tor 07 feb 2013 13:14 Svara med citat
Nja, att bara plana och porta toppen ger inte så bra resultat i jämförelse med arbetet.
Visst, sanningen är att mycket av effekten ligger i toppen,
men som med allt annat måste man matcha alla andra delar av motorn till toppen.
Med det sagt så finns det naturligtvis ställen där VW tog genvägar som kan bättras på från original,
men för större siffror än 5hk så är det en hel del jobb.
Det är lite som att bygga muskler, att bara träna armarna gör inte att du orkar lyfta en växellåda till högsta hyllan,
du måste träna resten också, och är benen för veka kan de gå av Wink
"There is no replacement for displacement" -En sanning med modifikation.
Power-adders som luftkompressorer eller lustgas kan ibland göra större underverk än en 3L rakfyra.
Varför har Honda 1.6L DOHC 160hk när VW's 1.8L DOHC bara har 139?
Design på toppen, förbränning och kamaxlar. Rätt simpelt egentligen, men det är en design där de gått lite längre.
Sedan finns det ingen återvändo till gatan om du vill få ut 250hk ur en N/A 8v.
Ju mer effekt du söker desto längre upp i varvtalsregistret hamnar du om vi pratar N/A.
Allt handlar om vad du vill få ut av motorn, för lite konkreta tips, ungefär vad vill du göra med motorn?
Köra banracing? Ha lite mera pulver på gatan? Ett fränt ljud ur avgassystemet?
Vad är din budget? Inte så mycket säger du, men för max effekt per krona så hänger du ju på en begagnad turbo och kompsänker med packningar/svarvade kolvar. Kanske inte vad du är ute efter?
MiWi
Tor 07 feb 2013 14:03 Svara med citat
RP ligger såpass lågt komp att den inte behöver kompressionssänkas för normalare budgetkonvertering.
Gällande 8v Gti-toppen så har den 2mm större insugsventiler men enbart enkla ventilfjädrar (medans RP har två).
Emilius
Tor 07 feb 2013 19:11 Svara med citat
Really? Bara 8:1 eller dylikt?
Hade ingen aning. Fast känns inte som nåt Tobbe är sugen på ändå med turbo, men jag kan ha fel?
Hur som helst så begränsar styrsystemet vid en viss punkt och måste bytas ut totalt.
MiWi
Tor 07 feb 2013 22:18 Svara med citat
Inte riktigt så lågt, ligger på 9:1 vilket i sammanhanget är rätt lågt. Åker man med exempelvis GTD-grenrör och turbon på vettigt laddtryck håller motorn utan hinder.
(På V5an har jag 10,5:1 men däremot E85 med turbon monterad Smile )
Men som du säger, styrsystemet till RP är det största hindret och egentligen det som begränsar allt. Annars hade mycket gått att lösa via fulmappning.
MiWi
Tor 07 feb 2013 22:24 Svara med citat
Då du och jag sitter med samma maskin och budget Tobbe, så jag ser gärna att vi kommer fram till ett billigt grundrecept.
Gör vad jag kan för att komma på något. Smile
Fre 08 feb 2013 6:57 Svara med citat
Fixade hem nytt exktrator 4-2-1 för 500 spänn mitt va ändå kass så kan inte bli sämre, bygger vi ett trevlig avgas först Smile sen fundera ja på slänga i dieselkammen ja har liggande, vet inte hur de funka alls. mätte nockarna och skiljer nästan 2mm på lyftet mot rp kammen. kommer aldrig ha nytta av effekt att åka lågt men ändå kul testa lite och ända karaktär på maskinerna
MiWi
Fre 08 feb 2013 7:44 Svara med citat
Tänk bara på vart dieseln har sitt register. Säkerligen bra lyft men rätt låg duration i gengäld. Smile
2E / G60-kam sägs vara en juvel på RP.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Fre 08 feb 2013 9:38 Svara med citat
Vad behövs för att göra en turbokonvertering på en rp, förutom turbo och grenrör? Måste man ha ic? Går det att åka med insprutning som sitter på eller är det bättre med k-jet?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Fre 08 feb 2013 17:42 Svara med citat
bara enkel ventilfjäder?? jag köpte en vw 1,8liters GTI motor av tidigare golf 2, den hade dubbla ventilfjädrar, hade en annan gtitopp med och det var samma storlek på insugningsventilerna på den (den toppen hade någon börjat att renovera och det var mekaniska lyftare på den och jag är osäker på ventilfjädrarna på den)
den motorn vet jag inte skicket på idag då jag monterade i den i en vw 1300 folkracebil
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
MiWi
Fre 08 feb 2013 18:40 Svara med citat
K-jet är sämre till det stora hela då det är betydligt svårare att anpassa det så det fungerar bra över hela registret. Men delarna finns till K-jet, absolut.
Om du behåller ditt nuvarande Monojetronic så kan du skapa ett billigt extrasprut som styrs med tryckvakt innan det aktiverar 1-2 extraspridare, bland annat Skogenracing har labbat mycket med väldigt billiga setuper (dock på Ford, men principen är densamma).
Med lågt laddtryck (~0,5 bar) så behöver du ingen intercooler. Det gäller bara att man kommer på bra idéer med hur man billigast möjligast löser med installationen. Teoretiskt ska det då räcka för 130-140 hkr.
40mm insugsventiler fanns endast på Gti/G60-topparna medans 8v med lägre effekt fick 38mm. 33mm avgasventiler på samtliga 8v. G60-topparna hade dock natriumkylda ventilskaft på avgassidan.
Om även 8v Gti utrustades med dubbla ventilfjädrar eller ej, det avslöjas tyvärr inte. Det enda jag fått fram att det ska finnas på är just G60 (PG) samt RP.
ivanhoe81
Fre 08 feb 2013 18:43 Svara med citat
Oki det som jag hade var dubbla ventilfjädrar och K-jetronic
men funderar lite på om det var en G60 topp på den gtimotorn då för det var natriumkylda ventilskaft
men den som jag köpte motorn av sa att det enbart var 112hk i den motorn
MiWi
Fre 08 feb 2013 18:50 Svara med citat
Spridarhålen i toppen är lika mellan 8v Gti / G60, det är endast spridarinsatserna som skiljer sig. De kan man dock gänga ur toppen och ersätta mot "rätt" delar.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Fre 08 feb 2013 19:37 Svara med citat
Om jag byter till gtitop och gti kam blir det någon skillnad? Måste jag byta till 2/2,5 tums avgassystem också för att det ska bli någon skillnad?
Tänkt eftersom att dessa saker har jag liggandes löst så kan ju lika gärna testa innan man byter till 16v.
Finns det något annat roligt man kan göra med en rp för att de ska gå bättre?
Fre 08 feb 2013 19:50 Svara med citat
Undrar med hur mkt jobb det är och vad som behövs för slänga på 8v gti topp på rp block, vad som behövs för styra sprut mm, är iofs mekaniskt så egentligen bara extraspridare och små skit som ska kopplas in utöver. eller om man ska plugga spridarhål och åka med orginal br system
Emilius
Fre 08 feb 2013 19:53 Svara med citat
I detta fallet gäller ju större är bättre, och då syftar jag på att hålla på och labba med turbo på den nivån ger samma effekt som att köpa en 16v för 2 tusen och slänga i och få 140hk rakt av,
med den respons man får i en N/A jämfört med en turbo.
Visst går det alltid att mecka med turbo där men det känns bara som slöseri med tid och pengar,
besikta med turbon går ju inte iallafall så då förespråkar jag 16v.
Siktar man istället på 300hk i 8v så är turbo fördelaktigt.
Emilius
Fre 08 feb 2013 19:57 Svara med citat
Jag har för mig tumregeln är 2" räcker till 3-400hk ungefär, så storleken på avgassystemet är skit detsamma,
då är det viktigare med utformning, grenrör och minska baktryck.
Billigt bonntrim är ju kam (upp till 276 grader duration bör funka till en i övrigt original maskin),
extraktorgrenrör, planad topp och om man vill gå lite längre pilla med tändning och soppa.
Då din effekt hamnar längre upp i registret så kan ett lättat svänghjul vara en vettig investering med.
MiWi
Fre 08 feb 2013 20:24 Svara med citat
Med den setupen jag beskrev skulle man ha ett bredare register än 16v som svarar rätt sent på effektregistret. Lågt laddtryck ihop med litet avgashus som TD-turbon har skulle ge bra karaktär på RP, men i gengäld inte ha så hög toppeffekt.
Bra om man som exempel vill spara på kopplingen.
Hur man än vrider och vänder på det så är det pengar som ska investeras. Mest effekt för minst pengar bör vara Vr6-motor då de nästan skänks bort i nuläget.
Mest effekt för pengarna och även få det dolt genom besiktning är 2-liters 8v-motor med 115 hkr original och sen gärna elektroniskt multipointsprut från Audis ABK. Med 276-kam och lite höjt bränsletryck kombinerat med 2"-rör och bättre extraktor (liknande Tobbes, kinarören är bättre på mellanvarv) så skulle man ha en motor med brett register men med tydlig högvarvskaraktär.
16v är väldigt begränsad så länge man inte vill åka med elektroniskt sprut, först då börjar man på allvar ta tillvara på vad motorn faktiskt kan leverera.
MiWi
Fre 08 feb 2013 20:30 Svara med citat
Billigast för RP-motorn är G60-kam och sen åka med det som det är. Inte värt mer sett till det ekonomiska.
Vill man ha lite mer riv i karaktären kan man leta begagnad 264-kam, dyker upp ibland på utländska forum för rätt låga pengar. Man kan även slipa sin originalkam.
Ger inte speciellt mycket effekt men helt klart ett roligare register.
Emilius
Fre 08 feb 2013 20:50 Svara med citat
16v är väl föga begränsad, Weber 40 så har du ju det färdigt för dig upp till 250hk eller dylikt?
Elektroniskt sprut är mest för 700hk applikationer i min värld Razz
MiWi
Fre 08 feb 2013 21:06 Svara med citat
Ja, men det är ju fortfarande att frångå Jetronicen (som är dess begränsning) plus att det kostar bra mycket pengar att nå till de siffrorna. Smile
Det är samma sak med RP, dess stora begränsning är Monojetronicen. Smile
MiWi
Tis 19 feb 2013 22:59 Svara med citat
Tillbaka med lite matnyttig info om duration på originalkammar:
Name---------------Part #----------------Duration----Lift-----Lobe-------In. open
------------------------------------------------@.50---------------cen ter------@ .050"
------------------------------------------------In/Ex
Solid
Std U.S. Solid---049 109 101C ----------222°-----.405"-----110°------ 1.3° BTDC 1.5-1.6L std. U.S. spec
Hydraulic
Std A2 Hyd-"A"---026 109 101-----------209°-----.393"-----110°----- -5.6° BTDC '85-87' GX,HT Engines
Std A2 Hyd-"G"---026 109 101 G--------214°-----.400"-----110°----- -2.8° BTDC '85-92' RD,PF,RV Engines
Std A3 2.0L-8v---048 109 101D---------212°-----.400"-----113.5°--- -7.7° BTDC '93-'98
MiWi
Tis 19 feb 2013 23:29 Svara med citat
Bra info gällande crossflow / counterflow:
Citat:
Counterflow:
Pros:
Higher angle of approach in the intake port, lends to a better flowing intake charge, with a less drastic short turn to the throat. The throat is taller, which is good for directing flow around the valve head.
By swapping in 7mm valves, the flow is essentially the same as the crossflow head. Once you start modifying, the counterflow has superior port design, and will ultimately outflow the crossflow with proper porting.
Cons:
The intake is above the hot exhaust manifold. This caused the intake manifold to heat soak. People have discussed the real-world implications of this, and the concensus is that unless your coming right off idle, or sitting in the pit lanes, the air flowing through the manifold has very little time to absorb the heat soak. Even-so, a heat shield and phenolic spacer can be used to make this a moot point.
The counterflow is tougher to run a turbo setup on. It's tight on space back there, and is already a PITA to unbolt the intake manifold as-is.
Crossflow:
Pros: (Restated from above)
7mm valves from the factory. No crossflow heads came with the "smaller" valves, like some counterflows did.
Intake ports on the front are not sharing real-estate with the exhaust ports, so they'll be somewhat cooler. The intake manifold isn't sitting above the hot exhaust side.
Plenty of room for a turbocharger in the back.
Cons:
No solid lifters offered from the factory.
Intake port angles are quite bad, from a performance perspective. The port approaches the valve at a shallow angle, and has a very sharp short turn radius. There is virtually no throat for air to swirl around the valve. It's a poor design for naturally aspirated airflow.
That's basically the jist of it.
There's a reason that Techtonics prefers the counterflow heads when building a performance motor. Although nobody can get Collin to be specific, it does have to do with the counterflows superior intake port design.
Spidi
Golf 2 Manhattan -89 Ort: Norrköping
Tor 21 feb 2013 2:27 Svara med citat
Jag undrar lite vad jag har för en motor i min golf 2. Vart ser man vilken motor kod det är på den. Och vad ca kostar en så kallad bonnmek MiWi. Hur svårt är det o göra något sådant.
Sida 1, 2  >
