Wulfburgedition
Golf 2 1,8 -90 Ort: Herrljunga |
| Tis 19 feb 2013 19:54 |
Hej, jag har en golf 2 1,8 manhattan.och det är så här att när jag vrider på nyckel så orkar inte startmotor gå runt den drar ett varv sen lägger den av.
jag har ett ny laddat batteri det går ström till startmotorn och generatorn den visar när bilen ej är igång med multimetern 11,7.
jag har demonterat startmotorn smörjt upp fjädern bytt zelonoid kollat kopparbussningen men allt verkar okej det går att putta igång den och använda start kablar med en annan bil?
men ej med egen motor är det någon som har en susning på ba´vad problemet ligger
tacksam för svar
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tis 19 feb 2013 22:06 |
| Kolla skicket på kablar till batteri, generator och startmotor. Eftersom det går att kabla igång med startkablar så är nog batteriet troligtvis lite dåligt, även fast det kan vara "nyladdat". När bilen är igång ska spänningen helst ligga på över 13 V om det står rätt till.
Wulfburgedition
| Tis 19 feb 2013 22:29 |
| Jag hade det batteriet i min Saab 9-5 det var inga problem med batteriet när den satt i ? Men jag ska kanske byta ut kablaget till nya fräschare.
