Forum - Golf 4 (98-04) - Lampa i bagageutrymme
IMFA
Golf 4 GTI -00 Ort: Stockholm
Lör 23 feb 2013 20:27 Svara med citat
Min lampa lyser ej. Bytte lampa och mätte sen uttaget och det är dött. 12v cigguttaget som sitter breve funkar fint. Vart sitter brytaren för lampan som ska slå till när man öppnar bakluckan?
KINGEN
Sön 24 feb 2013 11:20 Svara med citat
Tror det är så enkelt att det är brytaren i bakluckelåset som har gått sönder, har exakt samma fel själv, testade med en hel lampa, samt om cigguttaget går på samma ström, så tyvärr få du skaffa en ny låskista om inte du är kunnig på att löda. Har även hört att kablarna kan nötas vid gummigenomföringen i bakluckan. Smile
IMFA
Sön 24 feb 2013 13:46 Svara med citat
Brytaren sitter alltså i hela låsmekanismen i luckan och inte i karossdelen. Får ta mig en titt. Tack!
KINGEN
Mån 25 feb 2013 18:19 Svara med citat
Brytaren sitter även i låskistorna i dörrarna till innerbelysningen, på min förardörr tänds innerbelysningen när den känner för det. Smile
Edge
Tis 26 feb 2013 20:42 Svara med citat
Lånar tråden lite och ställer en annan följdfråga. Smile
Monterade in ledslingor bak för att få finfin belysning som jag tjyvade in mig på den lilla lampan som typ ger obefintligt ljus. Hehe Razz
Den lampan byttes till led då jag tyckte original blev så jäkla varm.
Ledslingorna slocknar efter en liten stund, samtidigt som bilens vanliga innerbelysning och tänds igen när man öppnar dörren.
MEN det gör inte den lilla lampan som slingorna är kopplade till.
Hur kommer det sig?
Är det för att ledlampan drar så lite ström att luckan tror att den är stängd? Razz
Har inte testat att stoppa i original igen, inte orkat bry mig. Hehe Razz
