Forum - Golf 2 (83-91) - Byta växellåda på en syncro
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Mån 25 feb 2013 23:07 Svara med citat
Tja allihopa!
Har fått ett erbjudande att köpa en G60 med Eaton m65 med allt som behövs och funderar på att byta till virelåda på m in Jetta syncro. Det är ju staglåda original... Men det jag ville komma till är om det är någon som vet om det finns virelådor till syncro som är med kopplings wire istället för hyudralisk koppling. Känner inte för att byta pedalställ osv. Sen har jag läst nånstans på vwvortex att det är samma bakaxel på g60 som på vanliga syncron. Någon som vet om det stämmer?
Tack på förhand!
Mvh Dennis Olsson
MiWi
Mån 25 feb 2013 23:52 Svara med citat
G60 Syncro är extremt ovanliga.
Säker på att det inte är en vanlig framhjulsdriven G60?
Om du ändå ska ta lådan ifrån den, kan du lika gärna plocka över allt som behövs för att det ska fungera.
DLiner
Tis 26 feb 2013 0:10 Svara med citat
Motorn är från en corrado så ja kan inte ta den lådan. Om det inte går att flytta drevstockar osv då men då står jag ju fortfarande med en vek fördelningslåda. Men har ju sett lite G60 syncro på blocket under hösten osv. Kan en fördelningslådan från en vr6 passa annars?
