d.carlberg
Golf 3 GT Ort: Sundsvall |
| Tis 26 feb 2013 22:17 |
Det är så att jag har problem med min mk3.
När jag sätter nyckeln i tändningslåset och vrider ytterst lite så startar ju fläkt,stereo osv. När jag däremot vrider fullt för o starta bilen så "klickar" de och inget mer händer...
Fick veta att de kunde vara startmotorn så åkte och köpte biltemas som jag vart tipsad om, bytte den och fortfarande samma fel...
Nu undrar jag om nån här har varit med om samma fel och har nå tips på hur jag kan lösa det?
Fyllet
Golf 3 Ort: Utomlands |
| Tis 26 feb 2013 22:41 |
| Kontakten som sitter bakom tändningslåset låter det som när jag läser.
d.carlberg
| Tis 26 feb 2013 22:42 |
| Tack för ett snabbt svar! Hur kommer jag åt den? Ska kontakten bytas ut eller vad ska jag göra?
Fyllet
| Tis 26 feb 2013 22:50 |
| Nu har jag inte mekat med en Golf men med min Audi så lossade man kåporna på rattstången för att komma åt tändningslåsets inre delar. Jag tippar att det kan vara liknande på Golfen. Iaf så vid tändningsnyckel så sitter det en stor klump med sladdar fastsatte i en och samma kontaktdosa. DET är den kontakten som borde se över.
d.carlberg
| Tis 26 feb 2013 22:53 |
| Okej men den går att rulla igång. Kan det vara fel där ändå?
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
| Ons 27 feb 2013 10:19 |
| d.carlberg skrev: | | Okej men den går att rulla igång. Kan det vara fel där ändå? |
Jag hade massa dryga elfel, höll på att bli tokig. Hitta denna guiden, delen kosta 350kr och tog en 30min att byta. Sen var alla problem historia!
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6105
Ps, kolla även så batteriet är fullladdat. Ev testa med startkablar från en annan bil för att utesluta batteriet om du inte redan gjort det.
d.carlberg
| Ons 27 feb 2013 10:26 |
Ska testa det!
Även om tändplattan är dålig, går det att rulla igång bilen då?
För den startar om jag rullar igång den.
eriksson25
| Ons 27 feb 2013 12:41 |
| Jodå jag kunde rulla igång bilen. Dock så ville inte mitt helljus eller fläkt osv fungera. Ibland funka det, ibland inte. Men vad jag läste mig till så kan det uppstå allamöjliga konstiga fel. Så inget att förlora på att testa.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
d.carlberg
| Ons 27 feb 2013 23:54 |
Har testat de med batteriet o de blir inte nån skillnad, när jag drar separat strömkabel till solenoiden så startar bilen. Gjort ren kablar och allt sånt. Börjar nästan fundera på om de är bakom tändningslåset felet är... Får testa o beställa kontakten, hur byter jag den? Vart hittar jag tändplatta?
Kan även tillägga att bilen hade varit stående ca 4 månader när jag köpte den så de kan ju ha nåt med de och göra också?
eriksson25
| Ons 27 feb 2013 23:57 |
| Kollat i länken jag skicka? Följ den bara så är det lugnt. Har du Airbag så får du googla lite snabbt hur du demonterar den, fick jag göra. (glöm inte att ha minus av 15min innan du tar bort airbagen. Annars har du en fin lysande lampa när du monterat ihop allt igen.)
d.carlberg
| Tor 28 feb 2013 0:09 |
| Japp det har jag, ska till VAG i stan imorn o höra vad dom tar för en tändlplatta!
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
d.carlberg
| Tor 28 feb 2013 17:54 |
| Problemet löst! Bytte ut startkontakten bakom tändningslåset. Tack för hjälpen!
