Forum - Golf 2 (83-91) - Vindrutetorkarn
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Tor 28 feb 2013 20:44 Svara med citat
Har problem med vindrutetorkarn, den går inte tillbaka till nolläge samt fungerar bara på snabbaste hastigheten.
Vad är det fel på? Think
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Tor 28 feb 2013 23:42 Svara med citat
Funkade för mig att fixa reläet.
Byt det.
The only difference between men and boys is the price of their toys
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Fre 01 mar 2013 7:16 Svara med citat
Vilket nr är det?
Dotchetter
Fre 01 mar 2013 9:50 Svara med citat
Har dessvärre glömt det, men stäng av och sätt på torkarna och känn med fingrarna vilket relä som klickar Smile eller plocka ut dem och se när torkarna lägger av
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Fre 01 mar 2013 11:36 Svara med citat
Det går väl lätt att kolla vilket nr det är ska se om jag kan kolla upp det
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
Fre 01 mar 2013 11:38 Svara med citat
Kollar i en reperationshandbok för golf 2 somjag har på datorn, kaninte engelska så bra så jag kopierade texten
Relays (typical)
1 Vacant
2 Intake manifold preheating relay (carburettor models) or fuel
pump relay (injection models)
3 Seat belt warning system relay
4 Gearshift indicator control unit
5 Air conditioner relay
6 Dual tone horn relay
7 Relay for foglights and rear foglight
8 Relief relay for X contact
10 Intermittent wash/wipe relay
11 Rear window wiper relay
12 Turn signal flasher or trailer towing warning relay
13 Seat belt warning system (interlock) or rear window, driving
lights and oil pressure warning relay
14 Window lift or seat belt warning system relay
15 Headlight washer relay
16 Control unit for idling speed increase
17 Fuse for rear foglight
18 Control unit for coolant shortage indicator
19 Thermo fuse for window lifters
20 Switch unit for heated driver’s seat
21 Switch unit for heated passenger’s seat
22 Switch unit for overrun cut-off
23 Vacant
24 Vacant
Dotchetter
Fre 01 mar 2013 11:41 Svara med citat
Nummer som står på baksidan av plasten framför elcentralen markerade bara platsen på dem och stämde inte med nret på relät i mitt fall. Men det kanske det gör för andra Smile
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Fre 01 mar 2013 16:26 Svara med citat
Stod 18 på relät ifrån min bil, torkarn dog iallafall när jag drog ut den, bytte till ett nytt men torkarn ville fortfarande inte gå till nolläge eller fungera på annan hastighet än snabbast.
Vad kan det då vara då? Think
Visst är det sammankom går för att rutspolningen ska fungera?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Fre 01 mar 2013 18:30 Svara med citat
Att spraya kontakterna i torkarspaken med elekrtronikrengöring i kombination med lite kontaktmotion är värt ett försök.
Det fixade i alla fall problemet i min Seat när torkaren fortsatte gå tills jag slagit spaken upp och ner några gånger.
Senast ändrad Fre 01 mar 2013 18:31, ändrad totalt 1 gång
anton_mjor
Dubbelpost
