Forum - Golf 2 (83-91) - Kablar till blinkers
MV
Golf 2 GL -90 Ort: Kristinehamn
Sön 24 feb 2013 20:55 Svara med citat
Jo, nu är det ju så att jag ska koppla på larmet till blinkers, så att det blinkar till när man larmar av/på. Är det någon som har koll på vart och på vilken kabel detta är lämpligt för att få alla lampor att blinka, utan att dra en kabel till varje?
Det borde ju gå o koppla på sig någonstans vid relät, eller vid varningsblinkersen? är det någon som har en klok idé?
// Mikael
MiWi
Sön 24 feb 2013 21:33 Svara med citat
Du kopplar in dig vid varningsblinkersen. Du får mäta lite, men vid kablaget till den är det.
MV
Sön 24 feb 2013 21:34 Svara med citat
Det va som jag anade då, tackar för svar mannen Smile
MV
Mån 25 feb 2013 20:45 Svara med citat
Så där, då va de inkopplat, och fungerar prima! Smile
