Forum - Golf 2 (83-91) - Går dåligt på låga varv.
zambrotta
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg
Tor 07 feb 2013 9:16 Svara med citat
Min Golf känns slö och går dåligt på låga varv. Även ojämn tomgång. Kan det vara förgasaren det är fel på?
MiWi
Tor 07 feb 2013 16:36 Svara med citat
Vad är det för årsmodell och motor?
zambrotta
Fre 08 feb 2013 11:34 Svara med citat
-91 och 1,8 motorn. Den hade även dragit 1,65 l/mil nu, visserligen bara stadskörning men ändå..
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Fre 08 feb 2013 16:39 Svara med citat
Visserligen hade jag inte samma motor utan hm motorn. Och då märkte jag att den drack runt 1.5liter milen och gick allmänt dåligt på låga varv. Bytte förgasarfots gummit och sen gick den som en klocka igen!
zambrotta
Lör 09 feb 2013 11:07 Svara med citat
Undrar om det är bytt på min, han jag köpte den av hade bytt förgasarfoten iaf.
MiWi
Lör 09 feb 2013 12:43 Svara med citat
Vattentempgivaren är ett standardfel som ger ökad förbrukning och dålig gång.
boster
Lör 09 feb 2013 22:02 Svara med citat
Kolla åxå att förpumpen funkar även bensin filter
zambrotta
Sön 10 feb 2013 11:11 Svara med citat
det var en stor spricka i gummit! Är det lätt att byta? Nåt speciellt jag ska tänka på?
FjonkeeN
Sön 10 feb 2013 11:25 Svara med citat
Det är jätte lätt tyckte jag iallafall på min hm motor Smile kolla bara noga hur allt sitter så du får ihop de rätt sen Smile
zambrotta
Sön 10 feb 2013 20:05 Svara med citat
Ok! Visst är det den här? - http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassyst em-Standard/FORGASAR-ANSLUTNING-VWAUDI-52801/
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Sön 10 feb 2013 20:12 Svara med citat
Det finns 2 sådana fötter på biltema om jag minns rätt kolla så att den liknar den som sitter på då du köper den
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
zambrotta
Tis 19 feb 2013 10:56 Svara med citat
Den går bättre sen jag bytte förgasarfot, inga problem med tomgången. Men den går ändå inte riktigt som den ska, jag har en annan golf (också 1,Cool som känns mycket piggare. Nåt mer tips?
zambrotta
Tis 19 feb 2013 16:44 Svara med citat
var sitter vattentempgivaren ?
ivanhoe81
Tis 19 feb 2013 17:21 Svara med citat
På den golfmotorn som jag satte i min bubbla folkrace så satt den på den slanganslutningen som går till kylaren mitt på motorn om jag minns rätt
zambrotta
Tor 28 feb 2013 7:42 Svara med citat
Jag satte dit tempgivaren från min andra golf men den går inge bättre, den kan ju också ha varit kass iofs.. när jag gasar på på tvåan och trean svarar den dåligt på gasen. Också drar den mycket soppa. Det känns som att den går lite bättre när den är kall. Ska jag testa ny tempgivare eller kan det vara lambdan?
