XiZtNzZ
Golf 3 VR6 2,9 -96 Ort: Nacka |
| Tor 08 nov 2012 10:21 |
Tjohoo!
Jag har letat efter en yttertempgivare i fronten på bilen utan nån som helst framgång.
Det är så att jag har en symbol för temperatur i färddatorn och hört att andra har det på sina bilar.
Om jag försöker välja ju yttertemp så hoppar den bara förbi just det steget och går tillbaka till klockan. Den visar inga konstiga värden utan hoppar rakt förbi.
Kan det vara så att den inte är inkopplad och pga det så får den igen signal till färddatorn och visar därför inget?
Eller kan det vara så att jag inte ens har sen funktionen på min men dom har använt samma instrumenthus till flera olika modeller och därför har jag den symbolen även på min?
Mvh Daniel
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 08 nov 2012 10:51 |
| Minns jag inte fel sitter de på vänstersidan i fronten, framför hjulhuset
XiZtNzZ
| Tor 08 nov 2012 11:07 |
Ok, vet du hur kontakten ser ut, vart den går vidare nånstans? Alltså, till vilken box/ kontakt.
Fronten har varit bytt till nåt hemskt av tidigare ägare och det finns risk att dom plockade bort/ hade sönder den vid bytet och tänkte om man kan följa den från andra hållet om man inte ser den vid hjulhuset
MiWi
| Tor 08 nov 2012 11:21 |
Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på Mk3, men på Mk2 går den direkt till mätarhuset och jag är rätt säker på att Mk3 har samma funktion.
Då ansluts det hela till kabelstammen som går till mätarhuset.
Får tyvärr inte fram någon bild, ser dock ut som en helt standard plastsensor med två kablar som går ut.
XiZtNzZ
| Tor 08 nov 2012 11:44 |
Ok, tack för snabba svar. Helgen är räddad, jag har mera att göra på bilen
Da Squirrel
Kleinbus Early Bay -70 Ort: Hedemora |
| Mån 10 dec 2012 18:38 |
| Kom du på vad felet var? Har samma problem på min.
nitefly
Golf 3 1.8 Ort: Göteborg |
| Lör 02 mar 2013 19:14 |
| Samma problem här, nån som löst det?
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona |
nitefly
| Tis 05 mar 2013 23:07 |
Har du möjlighet att ta bort den svarta plasten och fota temperatur givaren/kontakten?
tog kort hos mig:
som man ser så finns det 2 kablar som "tittar" ut ur den svarta plast skydden, antar att tempgivare skulle sitta på den...[/img][/gallery]
nitefly
| Tis 05 mar 2013 23:11 |
Här en till bild uppifrån, där ser man 2 två lösa kablarna innan balken:
lhcputte
| Ons 06 mar 2013 8:03 |
Ska kolla hur det ser ut bakom när jag kommer hem. Vet iaf att det är två kablar som går in i givaren, vet dock inte färgen på dessa så ska kolla det.
nitefly
| Ons 06 mar 2013 12:45 |
Okaj,tack på förhand!
lhcputte
| Tor 07 mar 2013 9:04 |
Min dator strulade igår så kunde inte lägga upp några bilder.
Men färgen på kablarna är blå/gul och blå/brun.
Och kontakten som de sitter i ser ungefär ut som den som går in i tutan på din bild, fast den är typ grå/vit.
